查看: 23042|回復: 163
不用電腦,軟件,編程器就不能玩單片機嗎?
ID:460466 發表于 2020-7-12 06:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-7-15 18:10 編輯
我覺得不是。
附圖是89C2051的手動編程步驟。不好意思,我看了多少年了就是看不懂呀!靜候高人,,,,
ID:149799 發表于 2020-7-12 13:16 | 顯示全部樓層
我也覺得可以,我口袋里有一個51單片機,讓我玩的腿都掉幾個啦。
ID:235954 發表于 2020-7-12 13:47 | 顯示全部樓層
我覺得玩硬件,模擬電路還有意思一些
ID:460466 發表于 2020-7-12 17:41 | 顯示全部樓層
梁廷明 發表于 2020-7-12 13:47
我覺得玩硬件,模擬電路還有意思一些
離開電腦,軟件走不了路了
ID:420836 發表于 2020-7-13 06:37 | 顯示全部樓層
沒有計算機,將無法對單芯片計算機進行編程和調試程序。
ID:744327 發表于 2020-7-13 08:12 | 顯示全部樓層
沒有電腦不能玩單片機!最主要的是寫的程序沒法驗證對錯。
ID:96682 發表于 2020-7-13 08:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這話說得太過絕對了,早期經歷過的玩家可不這么認為
ID:802162 發表于 2020-7-13 08:53 | 顯示全部樓層
還是要用的,不然功能就太單一。
ID:767423 發表于 2020-7-13 08:54 | 顯示全部樓層
想當年自學51的時候,自學的資料是開發板不用電腦的那種,有幾個匯編的按鍵(主要是MOV),或者是可以直接用機器碼輸入編程的。當時自己沒電腦,學校機房晚上交費可以用,編譯是用DOS命令執行編譯軟件的。當時電腦系統比較新Win98的系統,有些機子是Win95的。我當時在舊貨市場搜集了一些8031和外圍電路芯片,但沒電腦玩不起來,單片機開發板也很貴要一千多。隔壁班的一個同學當時買了一臺新腦好羨慕。罕简v的CPU、64M的內存,要6千多塊(我當時學費是2080元,父母供我一個都很吃力)。后面我買了塊89C51的開發板,就幾個按鍵加數碼管,但是沒錢買編程器也沒弄起來。快畢業的時才手工畫的用記號筆描做了一塊手動輸入(8位撥碼),對并口EEPROM(AT28C64)編程的線路板,想手動輸機器碼,當時匯編的編譯也是自己人工編譯的,后來當設計交了。當時學校里的機房有單片機的試驗板,8031+外圍擴展可以直接敲機器碼的那種,不過那是通訊專業班級的教具,我們沒得玩。到現在自己一直給自己的懶找借口:認為自己單片機沒學精是因為當年沒有一臺電腦。不過當年我的零花錢基本上用于買電子書和單片機的書籍,還有電子元器件了,當時的唯一的優點就是知識面廣,是課堂沒法比的。
ID:460466 發表于 2020-7-13 18:21 | 顯示全部樓層
hsl32 發表于 2020-7-13 08:54
想當年自學51的時候,自學的資料是開發板不用電腦的那種,有幾個匯編的按鍵(主要是MOV),或者是可以直接用 ...
如圖,您能叫這單片機動起來嗎?哪怕是最簡單的“程序”。我的理解是對相應引腳設置一定電位狀態,給某些引腳加上(編程)電壓(是不是12V?),,,,,,,
ID:460466 發表于 2020-7-13 18:24 | 顯示全部樓層
虎撲jrs 發表于 2020-7-13 08:53
還是要用的,不然功能就太單一。
這就像步行,自行車,汽車,飛機的意思,他們的共同點都能改變物體位置而已
ID:694066 發表于 2020-7-13 20:55 | 顯示全部樓層
沒電腦,沒軟件,你怎么編程,調試,怎么將程序燒入MCU?除非簡化語言,像PLC一樣,有手提編程器件!
ID:460466 發表于 2020-7-13 21:59 | 顯示全部樓層
future-yang 發表于 2020-7-13 20:55
語言產生于單片機以后吧?
ID:460466 發表于 2020-7-13 22:01 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-7-13 06:37
所謂編程無非就是改變單片機某些引腳的電位0和1吧?
ID:738987 發表于 2020-7-13 23:33 | 顯示全部樓層
肯定不是
ID:767423 發表于 2020-7-14 08:30 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-7-13 18:21
如圖,您能叫這單片機動起來嗎?哪怕是最簡單的“程序”。我的理解是對相應引腳設置一定電位狀態,給某些 ...
這個我干過,用撥碼開關輸入,編程電壓12V,結果是——芯片燒壞兩顆不敢弄了。因為當時編程電壓12V加載時間沒法控制,用手控制時間過長。當時2001年的電子報有出這個2051的可編程實驗板(我就是看這些8031、2051的可編程板子入的坑,當年看那些半匯編半機器碼的指令很著迷。)
ID:733205 發表于 2020-7-14 08:41 | 顯示全部樓層
可以玩呀,所有的電路自己搭建,單片機也是用最簡單的元器件搭建的,不過有了簡單的,都沒有人愿意去搞這么麻煩的
ID:767423 發表于 2020-7-14 08:47 | 顯示全部樓層
現在書柜里還有當年復印的一篇文章《89C2051的手動編程》包含電路圖,是《電子制作》2000年第4期的文章。
ID:170318 發表于 2020-7-14 09:15 | 顯示全部樓層
用匯編語言編寫單片機程序,然后再人工編譯成二進制碼,最后通過手工編程器烤進單片機,但沒有編程器同樣也玩不起來單片機。后話:如果能把匯編語言玩的如火如荼,電腦和必要的開發工具自然就解決了
ID:591676 發表于 2020-7-14 09:58 | 顯示全部樓層
離開電腦,就是瘸了一條腿
ID:460466 發表于 2020-7-14 22:13 | 顯示全部樓層
hsl32 發表于 2020-7-14 08:47
2000年第4期,如有可能發來看看,多謝!
ID:595237 發表于 2020-7-14 23:07 | 顯示全部樓層
8.png 好久好久以前的大型程序完全不需要電腦,
用鍵盤輸入程序,6位數碼管顯示。
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,
基本上十六進制2進制都是滿足了。
ID:595237 發表于 2020-7-14 23:14 | 顯示全部樓層
當時沒有電腦,也沒有軟件,也沒有編程器。
隨著時間慢慢推移 出來 了蘋果機 可以用 軟件匯編 機器碼。
很快 出來 了 編程器,51單片機 興旺起來了。
用8086,  286  386  486  586 電腦編程
ID:155507 發表于 2020-7-15 00:17 | 顯示全部樓層
89C2051的手動編程 2000年04期
http://www.docin.com/p-876716588.html
ID:460466 發表于 2020-7-15 07:39 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-7-15 00:17
多謝多謝!
ID:322365 發表于 2020-7-15 08:34 | 顯示全部樓層
如果想完成自己所希望的功能那必定需要電腦來編程,除非有現成編好程序的單片機,主要看你想怎么玩了。
ID:282850 發表于 2020-7-15 10:10 | 顯示全部樓層
沙發的回答我懂的。強!!!
還有一個方案,花幾萬元淘一套紙帶錄入器,或者自己做一套,手工打孔輸入0、1,可能也行。
ID:699902 發表于 2020-7-15 11:02 | 顯示全部樓層
可以是可以,但是就沒有樂趣了,做軟件模擬和實際硬件電路仿真還是有點區別的
ID:460466 發表于 2020-7-15 11:54 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-7-15 10:10
沙發的回答我懂的。強。!
還有一個方案,花幾萬元淘一套紙帶錄入器,或者自己做一套,手工打孔輸入0、1 ...
在什么條件下,往哪些引腳輸入0和1呀?
ID:767423 發表于 2020-7-15 14:40 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-7-14 22:13
我拍照了,不能直接上傳,發不了圖片。電路是機器碼手動撥碼輸入有LED指示。地址是用12位計數器接LED指示。編程脈沖控制是555單穩觸發。
ID:739610 發表于 2020-7-15 15:11 | 顯示全部樓層
能玩 就是費大事了  單片機從匯編、手持編程器,直到現在用電腦編程調試 就是這么發展起來的  不知道你打算做什么
ID:282850 發表于 2020-7-15 16:57 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-7-15 11:54
在什么條件下,往哪些引腳輸入0和1呀?
從串口輸入1、0
ID:536119 發表于 2020-7-15 17:34 | 顯示全部樓層
可以玩,就是沒那么方便
ID:536119 發表于 2020-7-15 17:35 | 顯示全部樓層
可以玩,就是沒那么方便
ID:460466 發表于 2020-7-15 17:59 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-7-15 16:57
從串口輸入1、0
各腳電壓怎么設置?向幾腳輸入0和1?
ID:460466 發表于 2020-7-15 18:02 | 顯示全部樓層
hsl32 發表于 2020-7-14 08:30
這個我干過,用撥碼開關輸入,編程電壓12V,結果是——芯片燒壞兩顆不敢弄了。因為當時編程電壓12V ...
“12V加載時間沒法控制”?什么意思?電流過大不可以電阻限流嗎?
ID:767423 發表于 2020-7-15 18:03 | 顯示全部樓層
發圖片壓縮包吧,整個文章含電路圖。電路圖和樓上 angmall 發的一樣的。
89C2051手動編程.rar
438.67 KB, 下載次數: 11
89C2051手動編程
ID:767423 發表于 2020-7-15 18:07 | 顯示全部樓層
還是用電腦吧,自己做手動編程器花時間比學用電腦多。
ID:460466 發表于 2020-7-15 18:56 | 顯示全部樓層
草草111111 發表于 2020-7-14 08:41
可以玩呀,所有的電路自己搭建,單片機也是用最簡單的元器件搭建的,不過有了簡單的,都沒有人愿意去搞這么 ...
“不過有了簡單的,都沒有人愿意去搞這么 ...”,這是實話!但原理性手動編程是基礎。就像電腦用途很多,知道電腦原理的并不多
ID:460466 發表于 2020-7-16 18:25 | 顯示全部樓層
00云夢澤00 發表于 2020-7-15 15:11
能玩 就是費大事了  單片機從匯編、手持編程器,直到現在用電腦編程調試 就是這么發展起來的  不知道你打算 ...
我就是想叫單片機動起來,哪怕是輸出一個輸入的信息!
