查看: 2208|回復: 2
51單片機 雙機通信 流水燈控制 匯編,小學生想各位大佬求助
                  KEYIN   DATA    66H     ;將接收到的鍵值存放在RAM66H
                     ORG   0000H
                     AJMP   START
                     ORG   0023H     ;使用串口中斷
                     AJMP  ZD
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;程序初始化部分——J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      START:  ;初始化
                     MOV   SCON, #50H  ;方式1,串行口在方式1.允許接收
                     MOV   TMOD, #20H   ;定時器1  方式2
                     MOV   TH1, #0FDH  ;波特率設置
                     MOV   TL1, #0FDH  ;9600@11.0592MHz
                     SETB  TR1              ;開定時器1,產生波特率
                     MOV   IE, #90H    ;開放中斷開關 ,允許串口中斷
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;主程序——JXB;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
       LOOP1:  MOV   A, P1       ;讀撥碼開關    ,P1往外發送的
                     DJNZ  R7, $       ;延時
                     DJNZ  R6, $ - 2
                     MOV   B, P1       ;再讀
                     CJNE  A, B, LOOP1  ;消抖
                     MOV   SBUF, A     ;向串口發送
                     ;上一句后,TI=1,先進入中斷,而后返回到此處。
                     MOV A,KEYIN          ;從此處開始往下根據接收值KEYIN,進行不同模式的顯示。
              M0: CJNE  A, #01H,M1  ;對方機 撥碼0000_0001  (01H)
                     MOV  P0,#0FH        ;我方P0口顯示  0FH
                     AJMP  LOOP1         ;返回主程序起始處
             M1:
                   CJNE  A, #02H,M8 ;對方機 撥碼0000_0010  (02H)
                   MOV  P0,#0F0H
                   AJMP  LOOP1
             M8:   ;除了前2種情況,其余全都是全滅。
                      MOV P0,#0FFH  ;當接收到對方前八種KEYIN之外,均顯示全滅。
                      AJMP  LOOP1
               ZD:  ;中斷
                     JNB    RI, S_END    ;判斷是收還是發,若RI=1則順序執行,接收對方機發來的數據
                     CLR   RI
                     MOV   A, SBUF    ;讀串口,
                     MOV  KEYIN,A     ;將接收到的數據保存到KEYIN
                      AJMP EXIT
      S_END: CLR TI                 ;若是發送中斷標志TI=1,接清零退出中斷。
          EXIT: RETI
                    END
ID:328014 發表于 2020-7-12 13:35 | 只看該作者
這個有什么問題呢?
ID:235954 發表于 2020-7-12 13:44 | 只看該作者
問題?列一下,不然怎么解決
