查看: 2636|回復: 5
帶ID的芯片程序是不是都加密了怎么拷貝?
ID:801588 發表于 2020-7-11 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人是做維修的小白,想請教高手,相同的兩臺儀器,主板芯片程序是帶有ID的,A儀器的芯片程序拷貝到B儀器的芯片上,B儀器不能用。我想請教下高手是不是芯片程序加密了?這個問題需要怎么解決,求高手指導謝謝
ID:282850 發表于 2020-7-11 16:58 | 只看該作者
有可能加密了,最好找一臺C,對比A  C的程序是否相同(HEX、BIN)都可以比較,如果讀出的都要同,也還是可能有加密。
ID:401564 發表于 2020-7-11 17:20 | 只看該作者
1:你怎么會有程序文件呢?是燒錄文件還是代碼?
2:如果是加密了,你就不會想著解密之類的,99.99%的情況下是不可能的,還有0.01%是由深圳華強北的人來做的,一般人搞不來的
3:自己會寫就自己寫,加密方法有N多種,很多可能是你上電的那一下就已經決定了你用不了這個程序了
ID:97554 發表于 2020-7-11 17:53 | 只看該作者
看是什么儀器,如果是示波器的就沒有問題,程序存儲在48腳的NOR FLASH里邊的可以直接拷出來復制,比如說普源示波器,DS5062的程序可以或者帶程序的存儲器直接更換到DS5042或者DS5022的機器上可以直接升級機器為DS5062,不存在不開機的問題。其他機器估計也不會有問題,雖然存儲器中存儲著機器的序列號,可以通過其他方式更改序列號。樓主所言不開機問題,有沒有可能是存儲芯片焊接問題?亦或者兩臺機器硬件相差過多。
ID:420836 發表于 2020-7-12 00:26 | 只看該作者
有些是加密的,但有些ID是未加密的。
ID:801588 發表于 2020-7-13 09:05 | 只看該作者
謝謝各位大師的回復。
我是拷貝程序下來也就是燒錄下來,同樣的A儀器的程序拷貝到B儀器里面,儀器不能正常使用,是不是主控加密了?換沒有加密的主控是不是就可以用了,儀器硬件都是一樣的,再次謝謝
