查看: 4323|回復: 9
STC單片機怎么樣用一個IO輸出100K左右的頻率?
ID:341833 發表于 2020-7-11 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:332444 發表于 2020-7-11 17:20 | 顯示全部樓層
通常使用計數器中斷計數準確時間引腳取反操作即可
ID:748788 發表于 2020-7-11 17:29 | 顯示全部樓層
stc下載工具stc-isp里有“軟件延時計算器”,可以生成延時代碼
ID:789121 發表于 2020-7-11 20:05 | 顯示全部樓層
配置定時器5us中斷,在中斷里對引腳取反,輸出占空比50%,頻率100KHz方波
ID:801795 發表于 2020-7-11 22:00 | 顯示全部樓層
可以用定時器,也可以用程序延時的方式
ID:612392 發表于 2020-7-12 07:33 | 顯示全部樓層
PWM功能即可
ID:17647 發表于 2020-7-12 10:02 | 顯示全部樓層
為啥不用PWM功能呢?
ID:491577 發表于 2020-7-17 18:06 | 顯示全部樓層
最簡單是用定時器的直接輸出功能,這樣不需要使用中斷,不影響單片機cpu做別的事,使用中斷的話有可能不準確,如果程序中還有其他中斷,輸出100K方波有可能有很大誤差。
ID:394611 發表于 2020-7-17 18:14 | 顯示全部樓層
使用定時器或者中斷啊
