查看: 9826|回復(fù): 2
74LS190+74LS192四路計(jì)時(shí)計(jì)分?jǐn)?shù)字搶答器電路設(shè)計(jì)資料
搶答器作為一種工具,已廣泛應(yīng)用于各種智力和知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)合。但搶答器的使用頻率校低,且有的要么制作復(fù)雜,要么可靠性低,減少興致。作為一個(gè)單位若專購一臺(tái)搶答器雖然在經(jīng)濟(jì)上可以承受,但每年使用的次數(shù)極少,往往因長(zhǎng)期存放使(電子器件的)搶答器損壞,再購置的麻煩和及時(shí)性就會(huì)影響活動(dòng)的開展。目前多數(shù)搶答器存在3個(gè)不足之處:首先,現(xiàn)場(chǎng)線路連接復(fù)雜。因?yàn)槊總(gè)選手位于搶答現(xiàn)場(chǎng)的不同位置,每個(gè)選手與控制臺(tái)之間要有長(zhǎng)長(zhǎng)的連接線。選手越多,連接線就越多、越亂,這些連接線不僅影響了現(xiàn)場(chǎng)的美觀,而且降低了搶答器的可靠性,增加了安裝的難度,甚至影響了現(xiàn)場(chǎng)人員的走動(dòng)。其次,電路復(fù)雜。因?yàn)楹?jiǎn)單邏輯電路只完成號(hào)碼處理、計(jì)時(shí)、數(shù)據(jù)運(yùn)算等功能,其它功能如選手號(hào)碼的識(shí)別、譯碼、計(jì)分顯示等仍只能通過數(shù)字集成電路完成。采用簡(jiǎn)單邏輯電路掃描技術(shù)識(shí)別選手搶按號(hào)碼時(shí),電路的延遲時(shí)間較大,最后導(dǎo)致容易出現(xiàn)選手搶按成功現(xiàn)象。
(1)主持人按"搶答開始"鍵,會(huì)有提示音,并立刻進(jìn)入搶答倒計(jì)時(shí),如有選手搶答,會(huì)有提示音,并會(huì)顯示其號(hào)數(shù)并立刻進(jìn)入回答倒計(jì)時(shí),不進(jìn)行搶答查詢,所以只有第一個(gè)按搶答的選手有效。
(2)如倒計(jì)時(shí)期間,主持人想停止倒計(jì)時(shí)可以隨時(shí)按"停止"按鍵,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入準(zhǔn)備狀態(tài),等待主持人按"搶答開始"進(jìn)入下次搶答計(jì)時(shí)。
(3)搶答開始后 可以實(shí)現(xiàn)加減分功能
(4)搶答開始后,計(jì)時(shí)功能開啟。
二、電路設(shè)計(jì)原理
如下圖所示為總體方框圖。其工作原理為:接通電源后,主持人將開關(guān)按下即為“清零”狀態(tài),清零指示燈滅,搶答器處于禁止?fàn)顟B(tài),編號(hào)顯示器滅燈;主持人將開關(guān)斷開即為“開始”狀態(tài),宣布“開始”,指示燈亮,搶答器工作,當(dāng)有人搶答時(shí),蜂鳴器發(fā)出聲響并且燈不斷閃爍。選手進(jìn)行搶答時(shí),搶答器將完成:優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、蜂鳴器鳴叫及燈閃爍的提示等操作。當(dāng)一輪搶答之后,禁止二次搶答。如果再次搶答必須由主持人再次操作“清除”和“開始”狀態(tài)開關(guān)。
具體的說明如下:
    1、搶答器按鈕就是改變輸入的電平信號(hào),從原理圖可以看出這里設(shè)計(jì)的是是低電平有效。
  2、優(yōu)先編碼電路用來把輸入的高低電平信號(hào)編碼,74LS148優(yōu)先編碼器及8—3編碼器,輸出3位2進(jìn)制數(shù),以代表不同的低電平信號(hào)。
   3、鎖存器用的是D觸發(fā)器,因?yàn)镈觸發(fā)器結(jié)構(gòu)和功能都比較簡(jiǎn)單,方便使用。D觸發(fā)器使用4個(gè),第四個(gè)除用來輸出2進(jìn)制數(shù)的最高位外,還用于控制信號(hào)的鎖定,即觸發(fā)或鎖定觸發(fā)器的工作狀態(tài)。
   4、數(shù)碼顯示器用帶譯碼功能的數(shù)碼管。使用簡(jiǎn)單、方便 。
    5、主持人控制開關(guān)就是一個(gè)開關(guān),用來清零和開始工作,設(shè)置了一個(gè)指示燈,當(dāng)指示燈亮表示開始,滅了表示開關(guān)閉合主持人清零。
    6、控制電路,除了第四個(gè)D觸發(fā)器和主持人的開關(guān)外,還需要4個(gè)搶答器按鈕組成的4輸入與非門和第四個(gè)觸發(fā)器用 一個(gè)與門共同組成一個(gè)控制電路來控制信號(hào)的傳輸和鎖定。
    7、報(bào)警顯示電路,用一個(gè)蜂鳴器和一個(gè)燈作為報(bào)警信號(hào),所以選擇一個(gè)LED燈來表示信號(hào)的鎖定。為了使更明顯一些,給LED燈加了個(gè)連續(xù)脈沖信號(hào),以使燈能夠按我們需要的頻率一閃一閃。
    8.計(jì)時(shí)電路:采用74LS190D減法計(jì)數(shù)電路、74LS48譯碼電路和2個(gè)7段數(shù)碼管即相關(guān)電路組成。完成的功能是當(dāng)主持人按下開始搶答按鈕后,進(jìn)行20s倒計(jì)時(shí),到0s時(shí)倒計(jì)時(shí)指示燈亮。當(dāng)有人搶答時(shí),計(jì)時(shí)停止。兩塊74LS192 實(shí)現(xiàn)減法計(jì)數(shù),通過譯碼電路74LS48顯示到數(shù)碼管上,其時(shí)鐘信號(hào)由時(shí)鐘產(chǎn)生電路提供。74LS192的預(yù)置數(shù)控制端實(shí)現(xiàn)預(yù)置數(shù)30s,計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘脈沖由秒脈沖電路提供。按鍵彈起后,計(jì)數(shù)器開始減法計(jì)數(shù)工作,并將時(shí)間顯示在共陰極七段數(shù)碼顯示管上,當(dāng)有人搶答另外,還用到一些其他的與非門和或非門,都是一些實(shí)驗(yàn)室常用的器件。
9.計(jì)分電路
計(jì)分電路共有四組,結(jié)構(gòu)一致,使用74LS192加減計(jì)數(shù)器構(gòu)成記分器。通過兩個(gè)開關(guān)J7和J8控制加分或者減分。
三、器件及單元模塊
1.搶答按鈕的設(shè)計(jì)
選用4個(gè)可彈起按鈕作為搶答按鈕。如下圖所示:
2.優(yōu)先編碼電路設(shè)計(jì)
采用74LS148優(yōu)先編碼器作為編碼電路。74LS148編碼器引腳圖及功能表如下:
74LS148功能表
優(yōu)先編碼器是數(shù)字系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)優(yōu)先權(quán)管理的一個(gè)重要邏輯部件。一般編碼器的輸入端只能有一個(gè)為有效信號(hào),才能進(jìn)行編碼。優(yōu)先編碼器的各個(gè)輸入不是互斥的,它允許多個(gè)輸入端同時(shí)為有效信號(hào)。優(yōu)先編碼器的每個(gè)輸入具有不同的優(yōu)先級(jí)別,當(dāng)多個(gè)輸入信號(hào)有效時(shí),它能識(shí)別輸入信號(hào)的優(yōu)先級(jí)別,并對(duì)其中優(yōu)先級(jí)別最高的一個(gè)進(jìn)行編碼,產(chǎn)生相應(yīng)的輸出代碼。
輸入端:~    輸出端: A0~A2(低電平有效)
使能輸入端:低電平有效
EO使能輸出端:當(dāng)=0時(shí),EO=1表示有有效信號(hào)輸入
擴(kuò)展輸出端:=0時(shí),表示編碼器工作,=1時(shí)表示編碼器不工作
3. 鎖存器
此設(shè)計(jì)電路選用D觸發(fā)器作為鎖存器電路。D觸發(fā)器的邏輯功能表如下所示:
D觸發(fā)器的特性表
CP
D
Qn
Qn+1
X
X
Qn
Qn+1
0→1
0
0
0
0→1
0
1
0
0→1
1
0
1
0→1
1
1
1
  D觸發(fā)器具有在時(shí)鐘脈沖上升沿或下降沿觸發(fā)的特點(diǎn),當(dāng)時(shí)鐘脈沖上升沿或下降沿時(shí)刻,輸入端D的值傳輸?shù)捷敵龆恕?/div>
4.數(shù)碼顯示器
    數(shù)碼顯示器用帶譯碼功能的4線的七段顯示數(shù)碼管:
功能表如下:
數(shù)字
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
5.控制電路
控制電路由觸發(fā)器和輸入信號(hào)一起控制電路的工作。
原理:如上圖所示,4個(gè)觸發(fā)器的置數(shù)端都置為高電平,這樣在開始工作時(shí)觸發(fā)器的Q非端為1,當(dāng)輸入信號(hào)有高電平信號(hào)時(shí),通過與門觸發(fā)器開始工作,經(jīng)過觸發(fā)器將信號(hào)傳輸?shù)斤@示數(shù)碼管,而第4個(gè)觸發(fā)器Q非端變?yōu)榈碗娖剑祷氐脚c門鎖定觸發(fā)器的狀態(tài),這樣將信號(hào)鎖住,其他按鈕信號(hào)就將不會(huì)顯示。
6.報(bào)警顯示電路
實(shí)驗(yàn)選擇燈來表示信號(hào)的鎖定。
綜上來說,電路可分為三個(gè)主要模塊:編碼模塊、信號(hào)鎖定模塊和顯示模塊。下面分別對(duì)三個(gè)模塊進(jìn)行說明和仿真。
7.倒計(jì)時(shí)電路
十進(jìn)制同步加減計(jì)數(shù)器74LS192減法計(jì)數(shù)電路、2個(gè)7段數(shù)碼管即相關(guān)電路組成。完成的功能是當(dāng)主持人按下開始搶答按鈕后,進(jìn)行20s倒計(jì)時(shí),到0s時(shí)倒計(jì)時(shí)指示燈亮。當(dāng)有人搶答時(shí),計(jì)時(shí)停止。兩塊74LS192 實(shí)現(xiàn)減法計(jì)數(shù),通過譯碼電路74LS48顯示到數(shù)碼管上,其時(shí)鐘信號(hào)由時(shí)鐘產(chǎn)生電路提供。74LS192的預(yù)置數(shù)控制端實(shí)現(xiàn)預(yù)置數(shù)20s,計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘脈沖由秒脈沖電路提供。按鍵彈起后,計(jì)數(shù)器開始減法計(jì)數(shù)工作,并將時(shí)間顯示在共陰極七段數(shù)碼顯示管上.
8.計(jì)分電路
1.編碼模塊
編碼部分主要利對(duì)74LS148,電路原理圖如下,并進(jìn)行了功能的仿真。
上面電路是對(duì)編碼部分的功能仿真,74LS148是低電平有效的優(yōu)先編碼器,輸出端A0A1A2輸出的二進(jìn)制正好與十進(jìn)制對(duì)應(yīng)。例如開關(guān)3接低電平,則輸出A0A1A2=011,數(shù)碼管將會(huì)顯示3
從仿真結(jié)果中可看出編碼這一模塊的功能是正確的。
2.信號(hào)鎖定模塊:
工作原理:接通電源清零后,四個(gè)觸發(fā)器的PR置位端都是低電平,輸出Q為0,Q'為1,當(dāng)有低電平信號(hào)時(shí),或非門為1,與門輸出為1,四個(gè)觸發(fā)器都開始工作,由于第四個(gè)觸發(fā)器的輸入端一直是1,所以使輸出端Q為1,Q'為0,U4輸出變?yōu)?,鎖住觸發(fā)器的狀態(tài),這樣來鎖住信號(hào)的,當(dāng)進(jìn)行下一次工作時(shí)必須要清零。
3.顯示模塊:
顯示電路就是一個(gè)DCD4線的數(shù)碼顯示管,他的輸入二進(jìn)制正好與十進(jìn)制對(duì)應(yīng),在上面的仿真實(shí)驗(yàn)中都用到了數(shù)碼管。
四、整體電路圖及仿真結(jié)果
圖中的一個(gè)4輸入的與非門,當(dāng)有選手按按鈕時(shí),通過它產(chǎn)生一個(gè)高電平信號(hào),此高電平信號(hào)與由第四個(gè)觸發(fā)器的Q'端初始的高電平信號(hào)通過與門U10來觸發(fā)觸發(fā)器,又通過Q'端的低電平信號(hào)來鎖住信號(hào)。優(yōu)先編碼器用來對(duì)輸入的信號(hào)編碼為三位的二進(jìn)制數(shù),后面在給小燈加個(gè)脈沖信號(hào)來使他閃爍起來。
仿真結(jié)果如下:1號(hào)先搶答
3號(hào)先搶答
在系統(tǒng)調(diào)試之前,我們需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,具體參數(shù)我們已在圖中標(biāo)出。
通過一系列的理論設(shè)計(jì), 為了驗(yàn)證對(duì)理論應(yīng)用的正確性,選用Multsim軟件進(jìn)行仿真,驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的電路能否實(shí)現(xiàn)清零,啟動(dòng),暫停,繼續(xù),報(bào)警,數(shù)字顯示等功能,結(jié)果顯示該數(shù)字搶答器滿足要求。
以上的Word格式文檔51黑下載地址(小白初學(xué),肯定有很多的錯(cuò)誤,請(qǐng)大家批評(píng)指導(dǎo)):
四路搶答器.doc (399 KB, 下載次數(shù): 36)
ID:802419 發(fā)表于 2020-7-17 15:39 | 只看該作者
計(jì)分器那里沒法用QAQ
ID:942745 發(fā)表于 2021-6-22 22:31 | 只看該作者
計(jì)分器那里沒法用
