查看: 5368|回復: 0
C語言二分值查表程序,單片機+NTC測溫度
ID:450849 發表于 2020-7-10 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
再來發一個驅動代碼,希望對大家有幫助,
  1. //NTC_TAB_SIZE
  2. //當查找值 不等于表格中在值時,返回序列號小于下一個值, 例如  表中相鄰 120,130, 輸入125 則返回  130的序列號;
  3. /**********二分法查表求溫度值*********/
  4.
  5. unsigned char get_ntc_temp(unsigned int value)
  6. {
  7.
  8.         unsigned char index,middle,min,max=0;
  9.         min = 0;
  10.         max = NTC_TAB_SIZE-1;
  11.     if((value <= NTC10K_TAB[0])&&(value >= NTC10K_TAB[NTC_TAB_SIZE-1]))
  12.     {
  13.                 if(value == NTC10K_TAB[0])
  14.                 {
  15.                         return 0;
  16.                 }
  17.                 if(value == NTC10K_TAB[NTC_TAB_SIZE-1])
  18.                 {
  19.                         return NTC_TAB_SIZE-1;
  20.                 }
  21.
  22.                 while(min <= max)
  23.                 {
  24.                         middle = (max + min) >>1;
  25.
  26.                         if(value == NTC10K_TAB[middle])
  27.                         {
  28.                                 index = middle;     // TestCnt++;
  29.                                 return index;
  30.                         }
  31.                         else if(value > NTC10K_TAB[middle] )
  32.                         {
  33.                                 max = middle;//TestCnt++;
  34.                         }
  35.                         else if( value <= NTC10K_TAB[middle] )
  36.                         {
  37.                                 min  = middle;//TestCnt++;
  38.                                 if((max - min)==1)
  39.                                 {
  40.                                         return min;
  41.                                 }
  42.                         }
  43.                 }
  44.     }
  45.     else
  46.     {
  47.         index = 0xff;          // 溫度超出數組范圍,就返回0度
  48.     }
  49.     return index;
  50. }
  51. //        aa = get_ntc_temp(3674);
ntc.zip
1.37 KB, 下載次數: 141, 下載積分: 黑幣 -5
