查看: 1392|回復(fù): 0
32位MCU擴(kuò)展IPUS SQPI PSRAM
ID:273087 發(fā)表于 2020-7-10 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
隨著MCU單片機(jī)主頻越來越高,處理能力越來越強(qiáng)大,需要的RAM資源相應(yīng)增加,單片上SRAM采用6T結(jié)構(gòu),成本相對較高,且不容易做得太大。由于MCU管腳數(shù)量的限制,不提供外部RAM擴(kuò)展接口,無法使用并行SRAM或者SDRAM來實(shí)現(xiàn)ram擴(kuò)展。有些IO口較多的MCU有專用的接口如FSMC來連接SDRAM或并行psram,但會占用過多的管腳資源和PCB面積。
面向IoT領(lǐng)域的IPUS SQPI PSRAM 。主要采用DRAM 1T1C的架構(gòu)做memory cell,相比靜態(tài)SRAM,單位面積的硅片可以實(shí)現(xiàn)更高的存儲容量,內(nèi)置刷新控制電路使得芯片的接口、協(xié)議等同于普通的SPI SRAM,其接口類似于SPI NOR Flash,MCU單片機(jī)可以通過SPI或Quad SPI接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速存取。
主要規(guī)格是容量16/32/64Mb,支持SPI/Quad SPI接口,最高時鐘133MHz,1.8V或者3.3V供電。該器件相比市場上的SPI 接口SRAM,具有容量大、速度高、價格更低的優(yōu)勢。只要MCU具有SPI或者Quad SPI接口,就可以輕松實(shí)現(xiàn)RAM的擴(kuò)展。
