查看: 1851|回復(fù): 0
光模塊主控-采用Cortex-M0內(nèi)核 行業(yè)新秀,圍觀西安恩狄 AD3005
  AD3005主要用于光模塊主控。
  采用Cortex-M0內(nèi)核,擁有最大64K的Flash+8K的RAM,最高工作頻率可達(dá)64MHz,含有超級(jí)豐富的外設(shè),
  內(nèi)置16 位分辨率的PWM,支持多路輸入捕捉;含有豐富的通訊接口。
  一路硬件從I2C接口,支持100K400K1M4M BPS,支持四個(gè)7位從地址應(yīng)答寄存器,可設(shè)定是否產(chǎn)生應(yīng)答,支持應(yīng)答位的時(shí)鐘擴(kuò)展;
  同步、異步、半雙工串口,支持4~16bit的主從SPI,緩存深度為4 4個(gè)可配置邏輯單元,無需CPU可以自行運(yùn)行;高性能兩路軌到軌運(yùn)放;
  高精度1 MHz轉(zhuǎn)換速度的12ADC ;內(nèi)置高精度±1℃的溫度傳感器,
  工作電壓:2.2V ~ 3.6V
  共有三種封裝形式:QFN32、QFN24、QFN20。
光模塊主要應(yīng)用廠家:
光通信產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:
10G以下速率光模塊方面,國內(nèi)廠家已經(jīng)完成了從芯片到模塊的國產(chǎn)替代;10G/25G/40G/100G光模塊方面,光迅科技、中際旭創(chuàng)、海信寬帶、華工正源等國內(nèi)廠家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全系列產(chǎn)品的覆蓋,模塊設(shè)計(jì)能力和封裝工藝成熟;400G光模塊方面,中際旭創(chuàng)、光迅科技、海信寬帶、新易盛均已在OFC2018推出樣品及解決方案。
更高的速率:
光模塊速率的提升有兩種方法,一是提高每個(gè)信道的比特速率,二是增加信道數(shù)。隨著技術(shù)的提升,單通道波特率的提升越來越難,10G到40G提升的是通道數(shù),40G到100G提升的是單通道的波特率,而100G到400G,如果只是提升通道數(shù),就是16*25G的方案,如果提升通道比特率就是4*100G的方案,就目前技術(shù)而言做到100G波特率有瓶頸,50G有難度,但也可以實(shí)現(xiàn),因而需要更高的調(diào)制方式。
