查看: 2835|回復: 14
電池測量電路應該在保護電路走之前還是保護電路之后呢
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248659 發表于 2020-7-9 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:332444 發表于 2020-7-10 07:53 | 顯示全部樓層
電池測量電路應該在保護電路之前
ID:477932 發表于 2020-7-10 08:02 | 顯示全部樓層
這樣看你用的是電流保護還是過壓保護,依情況與整體電路不同選擇
ID:592807 發表于 2020-7-10 08:33 | 顯示全部樓層
根據實際情況決定,多數情況是在保護電路和電池電極之間
ID:401564 發表于 2020-7-10 08:41 | 顯示全部樓層
在電池保護電路之后,這個不用想的
如果是要加在電池保護板之前,有的電池本身就是自帶保護板,難不成你要拆開電池?
ID:800832 發表于 2020-7-10 09:27 | 顯示全部樓層
應該是在前的啦
ID:800866 發表于 2020-7-10 10:24 | 顯示全部樓層
主要是看你要測量電池什么指標,正常的測量一般可以在保護電路之后;如果測量電池的極限參數,在保護電路之前
ID:800066 發表于 2020-7-10 10:29 | 顯示全部樓層
根據實際情況決定,電池測量電路在保護電路走之前還是保護電路之后
ID:783844 發表于 2020-7-10 10:37 | 顯示全部樓層
一般情況來說,都是在前的,不排除會有特殊題目限制
ID:767423 發表于 2020-7-10 13:07 | 顯示全部樓層
如果電池測量電路是負載,那就是在保護電路之后(大多數都是這種)。如果電池測量電路是保護電路的一部分(電池的參數用于保護值),那就應該在保護電路之前。
ID:248659 發表于 2020-7-10 17:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-10 08:41
在電池保護電路之后,這個不用想的
如果是要加在電池保護板之前,有的電池本身就是自帶保護板,難不成你要 ...
當然不是拆電池。。。我的就是裸電池,在嘗試設計保護板,想加入測量功能
ID:401564 發表于 2020-7-10 20:31 | 顯示全部樓層
電池保護板基本不用設計,已經有現成的電池保護板電路了,性價比是最高的,目前估計設計不出更高性價比的電池保護板電路了,成本就幾毛錢
如果你要設計,也是考慮在保護后面,不管是充電電流還是電池電壓,總的來說,要把電池加保護板設定成一個電源
ID:419968 發表于 2020-7-11 00:09 | 顯示全部樓層
電池接保護板再接電量顯示
ID:420836 發表于 2020-7-11 08:01 | 顯示全部樓層
如果保護電池是保護電路的功能之一,則需要將電池監視電路放在保護電路之前。
ID:797809 發表于 2020-7-12 00:00 | 顯示全部樓層
一般是在前的把
