查看: 2607|回復(fù): 1
求解幾個(gè)簡單的關(guān)于51單片機(jī)的問題
ID:781054 發(fā)表于 2020-7-9 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
1.LCD1602第一行起始地址和第二行起始地址分別是多少,對應(yīng)的地址命令分別是多少?
2.為什么P2口讀入按鍵信息之前要先輸出0xFF
3.串口方式0和方式1有何區(qū)別
4.74HC595SH_CP引腳和ST_CP引腳的作用。
5.函數(shù)PCF8591_AD調(diào)用的I2C_Puts函數(shù)屬于IIC還是IIC寫,并指出IIC讀和IIC寫有什么不同。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
1.lcd1602的行首地址為0x80和0x0c 2.P2口是雙向口,單片機(jī)復(fù)位的時(shí)候,P2的引腳是高電平,那P2的寄存器是不一定是0xFF,所以要設(shè)置P2=0XFF 3.方式0(同步移位寄存器),比特率固定為focs/12;方式1(8位異步收發(fā)),比特率可變(由定時(shí)器控制) 4.數(shù)據(jù)在SHcp的上升沿輸入,在STcp的上升沿進(jìn)入存儲(chǔ)寄存器中,建議查看數(shù)據(jù)手冊。 5.是IIC寫函數(shù),IIC讀和IIC寫應(yīng)該時(shí)序不一樣吧
ID:743654 發(fā)表于 2020-7-9 22:09 | 顯示全部樓層
