查看: 2233|回復: 5
車充怎么檢測電流?用12位ad的單片機檢測波動很大
ID:800607 發表于 2020-7-9 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大家,車充怎么檢測電流,只有十幾個mv,用12位ad的單片機檢測波動很大,加入多次判斷也不行。
ID:401564 發表于 2020-7-9 20:17 | 顯示全部樓層
0.01歐取樣電阻的話,就只能用16位的ADC了,12位不行,我試過了,結果并不準確
DIY的話,可以用MCP3421,6塊一個包郵,這個就可以精確到正負5mA
ID:800607 發表于 2020-7-9 21:09 | 顯示全部樓層
我用的是r100和r036并聯
ID:795921 發表于 2020-7-10 12:33 | 顯示全部樓層
電阻取樣之后可以適當補充一個放大電路,比如運放放大50倍。這樣線性放大之后,AD采樣就會好很多
ID:477932 發表于 2020-7-10 13:38 | 顯示全部樓層
加放大電路吧,直接取小信號分辨率很小
ID:401564 發表于 2020-7-10 14:14 | 顯示全部樓層
static 發表于 2020-7-10 13:38
加放大電路吧,直接取小信號分辨率很小
哥們,你要看清楚人家的取樣電阻多大,那么小的電阻,在mA級別的話,能產生的壓降很小的,這就得失調電壓很低的運放了,這樣一來,運放就是差不多是5塊錢一個了,還不如直接上16位ADC實在
