查看: 3950|回復: 6
MPU6050地址0x68與地址0x69的區別?
ID:691090 發表于 2020-7-9 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大神求解:在I2C MPU6050調試時,有的MPU6050在地址為0x68可以調試,有的MPU6050板在地址為0x68時不能進行調試但是是將0x68改為0x69就可以調試
ID:764088 發表于 2020-7-10 13:44 | 只看該作者
是否您的 I2C 波形 有固定干擾,用示波器測試波型看看。
ID:789121 發表于 2020-7-10 19:36 | 只看該作者
如果兩個板子一樣,不會出現這個問題,因為0x68地址是寫數據,0x69應該是讀數據,上拉電阻有沒有接
ID:691090 發表于 2020-7-11 20:58 | 只看該作者
本帖最后由 凌程 于 2020-7-11 21:04 編輯
MikeCai 發表于 2020-7-10 13:44
沒有固定干擾, 在MPU6050 的 who am i  0x69時才可以使用,改為0x68時無法使用,此處無法理解,請大神解惑
ID:691090 發表于 2020-7-11 21:01 | 只看該作者
不要黑 發表于 2020-7-10 19:36
使用了3塊不同的mpu6050板子,有兩塊板子在 0x68的設置下可以運行(AD0腳位接地),設置為0x69的板子改腳接地,請問是否這個原因?
ID:789121 發表于 2020-7-14 14:30 | 只看該作者
凌程 發表于 2020-7-11 21:01
使用了3塊不同的mpu6050板子,有兩塊板子在 0x68的設置下可以運行(AD0腳位接地),設置為0x69的板子改腳 ...
AD0腳應該都連接成相同的方式,因為IIC一般會提供一個引腳來修改內部地址
ID:795361 發表于 2020-7-17 22:12 來自觸屏版 | 只看該作者
得看板子的AD0引腳了,接地懸空和上拉的情況不一樣
