查看: 3039|回復: 9
可以實現把串口助手接收到的數據發送給其他串口的功能嗎?
ID:708768 發表于 2020-7-9 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
場景如下:串口1連接單片機A,A發送給串口1一組數據,希望實現串口1發送此數據給PC上另一存在的串口2,串口2可以接收顯示此數據
ID:328014 發表于 2020-7-9 21:42 | 顯示全部樓層
理論上是可以實現的
ID:798092 發表于 2020-7-9 22:41 | 顯示全部樓層
ID:332444 發表于 2020-7-10 07:56 | 顯示全部樓層
ID:708768 發表于 2020-7-10 08:50 | 顯示全部樓層
實際上我是想把nfc模塊的數據發送給gsm模塊,通過gsm把nfc信息上傳到服務器共享,但現在nfc,gsm, stm32他們三個是分立的三個個體,所以我只想到這個方法,或許你們有更好的想法嗎?
ID:790738 發表于 2020-7-10 08:55 | 顯示全部樓層
如果你的NFC模塊和GSM模塊都有兩個串口就好辦了
ID:708136 發表于 2020-7-10 08:59 | 顯示全部樓層
把串口1的TX并接到串口2的RX
ID:708768 發表于 2020-7-10 09:03 | 顯示全部樓層
ice615 發表于 2020-7-10 08:55
我能把nfc的tx,rx直接接到gsm上sim800的rx,tx引腳嗎?
ID:708768 發表于 2020-7-10 09:10 | 顯示全部樓層
wxing12138 發表于 2020-7-9 22:41
像這樣開兩個程序連接不同串口,然后手動收發?
后續我還是要實現自動收發的,這個不行呢
ID:800832 發表于 2020-7-10 09:26 | 顯示全部樓層
應該可以實現的哦
