上拉電阻與下拉電阻用在什么場合?
答:用在數(shù)字電路中,存在高低電平的場合。
上拉電阻與下拉電阻怎么接線?
上拉電阻:電阻一端接VCC,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳)
下拉電阻:電阻一端接GND,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳)
如上圖,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通過J17連接到單片機(jī)引腳,這兩個(gè)電阻就是上拉電阻。
如上圖,R18的一端連接到了GND,一端連接到了單片機(jī)的引腳(只不過是串了一個(gè)電阻后連接到了單片機(jī)引腳)。所以這個(gè)就是下拉電阻。
上拉電阻和下拉電阻有什么用?
提高驅(qū)動(dòng)能力:
例如,用單片機(jī)輸出高電平,但由于后續(xù)電路的影響,輸出的高電平不高,就是達(dá)不到VCC,影響電路工作。所以要接上拉電阻。下拉電阻情況相反,讓單片機(jī)引腳輸出低電平,結(jié)果由于后續(xù)電路影響輸出的低電平達(dá)不到GND,所以接個(gè)下拉電阻。
在單片機(jī)引腳電平不定的時(shí)候,讓后面有一個(gè)穩(wěn)定的電平:
例如上面接下拉電阻的情況下,在單片機(jī)剛上電的時(shí)候,電平是不定的,還有就是如果你連接的單片機(jī)在上電以后,單片機(jī)引腳是輸入引腳而不是輸出引腳,那這時(shí)候的單片機(jī)電平也是不定的,R18的作用就是如果前面的單片機(jī)引腳電平不定的話,強(qiáng)制讓電平保持在低電平。
再這么解釋一下吧,如果IE_DATA那個(gè)地方,不連接任何引腳,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低電平,所以三極管就不會(huì)導(dǎo)通。
左圖為PNP三極管 低電平時(shí)導(dǎo)通
右圖為NPN三極管 高電平時(shí)導(dǎo)通
其中 B是三極管的基極,C是集電極,E是發(fā)射極
