查看: 5140|回復(fù): 17
單片機(jī)向主機(jī)發(fā)送字符串程序,有幾個(gè)問題請(qǐng)教一下
/*        名稱:?jiǎn)纹瑱C(jī)向主機(jī)發(fā)送字符串
        說明:?jiǎn)纹瑱C(jī)按一定的時(shí)間間隔向主機(jī)發(fā)送字符串,發(fā)送內(nèi)容在虛擬終
端顯示。
#include<reg51.h>
//延時(shí)
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口發(fā)送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
        SBUF=c;
        while(TI==0);
        TI=0;
//向串口發(fā)送字符串
void Puts_to_SerialPort(uchar *s)
        while(*s!='\0')
                Putc_to_SerialPort(*s);
                s++;
                DelayMS(5);
//主程序
        uchar c=0;
        SCON=0x40;                //串口模式1
        TMOD=0x20;                //T1工作模式2
        TH1=0xfd;                //波特率9600
        TL1=0xfd;
        PCON=0x00;                //波特率不倍增
        TI=0;
        TR1=1;
        DelayMS(200);
        //向主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)
        Puts_to_SerialPort("Receiving From 8051...\r\n");
        Puts_to_SerialPort("-------------------------------\r\n");
        DelayMS(50);
                Putc_to_SerialPort(c+'A');
                DelayMS(100);
                Putc_to_SerialPort(' ');
                DelayMS(100);
                if(c==25)        //每輸出一遍后加橫線
                        Puts_to_SerialPort("\r
\n-------------------------------\r\n");
                        DelayMS(100);
                c=(c+1)%26;
                if(c%10==0)                //每輸出10個(gè)字符后換行
                        Puts_to_SerialPort("\r\n");
                        DelayMS(100);
問題:
1.主函數(shù)前面的三個(gè)viod是函數(shù)聲明嗎?
2.while(TI==0);
        TI=0;--------------==0和=0是啥區(qū)別?
3.while(*s!='\0')Putc_to_SerialPort(*s);------------這括號(hào)里是啥意思
        DelayMS(50);
                DelayMS(100);
------------\r\n和c+'A'和("\r\n");都是表示啥?
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-9 12:01 | 只看該作者
不是函數(shù)聲明,就是函數(shù),功能不是標(biāo)的清清楚楚嗎。
while(T1=0)是把T1賦值為0,同時(shí)該表達(dá)式的結(jié)果也是0,所以永遠(yuǎn)不會(huì)執(zhí)行while下面的循環(huán)
while(T1==0)是如果T1的值為0,T1==0表達(dá)式的結(jié)果為1,則執(zhí)行下面的循環(huán);反之,表達(dá)式的結(jié)果為0,不執(zhí)行下面的循環(huán)
第三個(gè)不是很清楚,應(yīng)該是打印字符吧,打印字符到這個(gè)子函數(shù)里
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-9 12:44 | 只看該作者
1.主函數(shù)前面的三個(gè)函數(shù)是子函數(shù),供主函數(shù)調(diào)用,放在主函數(shù)前面一般不需要另外聲明。
2.==是測(cè)試,=是賦值,while(TI==0);測(cè)試?yán)ㄌ?hào)內(nèi)容為假跳出死循環(huán)。
3.while(*s!='\0')Putc_to_SerialPort(*s); while(*s!='\0')測(cè)試指針地址結(jié)束符號(hào),*s!='\0'為假跳出死循環(huán)。
4.c+'A'將數(shù)據(jù)c轉(zhuǎn)換成字符碼(ASCII碼)便于特定顯示器顯示。
5.\r\n 回車換行。
ID:207421 發(fā)表于 2020-7-9 12:44 | 只看該作者
1. 你打void錯(cuò)了,是函數(shù)沒有返回值的意思
2. == 判斷的條件, = 賦值
3. \0  字符串結(jié)尾都有\(zhòng)0,  \r\n 換行
ID:775776 發(fā)表于 2020-7-9 13:41 | 只看該作者
被其他調(diào)用的函數(shù)一定放在前面 如果用不同的.c文件 把函數(shù)寫到。h文件其他文件 引用這個(gè)。h文件也就可以調(diào)用該函數(shù)了
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 09:41 | 只看該作者
小黑的大表舅 發(fā)表于 2020-7-9 12:01
while(T1=0)是把T1賦值為0,同時(shí)該表達(dá)式的結(jié)果也是0 ...
您好  viod main()和viod 其他有怎樣的區(qū)別?加了main()就是主函數(shù)是嗎
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 09:42 | 只看該作者
lwh999995 發(fā)表于 2020-7-9 12:44
2. == 判斷的條件, = 賦值
3. \0  字符串結(jié)尾都有\(zhòng)0,  \r\n 換 ...
\0啥意思啊
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 09:44 | 只看該作者
你說的很清楚,程序說的不是很清楚
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 09:49 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-7-9 12:44
2.==是測(cè)試,=是賦 ...
1.放在后面是需要聲明是嗎?
4.那原來C是十六進(jìn)制數(shù)是嗎?如果要將數(shù)據(jù)B轉(zhuǎn)換成字符碼就是b+‘A’???十六進(jìn)制和字符碼有怎樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系呢?
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 09:54 | 只看該作者
2.==是測(cè)試,=是賦 ...
        while(*s!='\0')
                s++;
                DelayMS(5);
1.這個(gè)void Puts_to_SerialPort(uchar *s)------------定義這個(gè)S變量的時(shí)候  為什么前面還加一個(gè)*?
2. while(*s!='\0')------------------------這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的格式嗎
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 10:02 | 只看該作者
2. == 判斷的條件, = 賦值
是加了‘\0’---------加了單引號(hào)
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 10:04 | 只看該作者
wangyuejia2015 發(fā)表于 2020-7-9 13:41
被其他調(diào)用的函數(shù)一定放在前面 如果用不同的.c文件 把函數(shù)寫到。h文件其他文件 引用這個(gè)。h文件也就可以調(diào) ...
能舉個(gè)例子不
ID:800866 發(fā)表于 2020-7-10 10:11 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-7-10 09:41
main()就表示主函數(shù),和加不加void沒有關(guān)系,加void說明主函數(shù)沒有返回值,void可以省略不寫
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 10:12 | 只看該作者
hei512020 發(fā)表于 2020-7-10 10:11
有返回值怎么寫
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-10 11:39 | 只看該作者
2.==是測(cè)試,=是賦 ...
你好 哥  幫忙推薦一款適合我學(xué)習(xí)的開發(fā)板  我去學(xué)習(xí)
ID:158375 發(fā)表于 2020-7-10 12:46 | 只看該作者
建議樓主找一本c語言方面的書,稍微閱讀一下,免得在這里浪費(fèi)大家的時(shí)間。。。。。。
ID:668004 發(fā)表于 2020-7-11 11:08 | 只看該作者
笨笨兔 發(fā)表于 2020-7-10 12:46
我的帖子  你不要吭聲
ID:319023 發(fā)表于 2020-7-11 11:22 | 只看該作者
還是 去學(xué)習(xí)C語言吧。
1.主函數(shù)前面的三個(gè)viod是是表示子函數(shù)調(diào)用  無返回值
2.while(TI==0);
        TI=0;----------
==0   是判斷 左右兩邊值是否相等
=0是  把0  賦值給左邊
表示調(diào)用函數(shù)的參數(shù)是 指針
