查看: 2874|回復: 7
AT89S51程序下載后能正常運行,斷電重啟后卻不能正常運行了?
ID:476623 發表于 2020-7-8 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT89S51下載后能正常運行斷電重啟后卻不能正常運行了,不知道是哪里出問題,網上也沒有搜到解決方法 。程序是1602液晶屏的,我改了一點給40266液晶屏用 ,不知道是不是程序的問。特來這里求助,請知道的指點一下。謝謝 !
就是下面這個程序:
#include<reg51.h>
uchar code table0[]="QQJL WEIXINDOUSHIJIAOLIUGONGJU";  //31字符
uchar code table1[]="WWWCOM WANGZJI";  //15
uchar num;
sbit lcden=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
void delay(uint z)//延時函數
         uintx,y;
         for(x=z;x>0;x--)
                  for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//LCD寫指令函數
         lcdrs=0;//LCDRS為低時寫指令
         P0=com;//LCD數據口送指令
         delay(5);//延時5毫秒
         lcden=1;
         delay(5);
         lcden=0;
void write_data(uchar date)//LCD寫數據函數
         lcdrs=1;//LCDRS為低時寫數據
         P0=date;//LCD數據口送數據
         delay(5);//延時5毫秒
         lcden=1;
         delay(5);
         lcden=0;
void init()//初始化函數
         lcden=0;//LCD使能信號端置零
         write_com(0x38);//LCD寫顯示模式設置的指令
         write_com(0x06);//LCD開顯示,光標不顯示、不閃爍
         write_com(0x06);//當讀或寫一個字符后地址指針加一且光標加一,整屏顯示不移動
         write_com(0x01);//數據指針和所有顯示清零
         init();
         //第一行顯示
         write_com(0x80+0x10);//第一行第一字符位置
         for(num=0;num<31;num++)   //這個數字20就是顯示字數 個數
                  write_data(table0[num]);
                  delay(200);
         //第二行顯示
         write_com(0x80+0x50);
         for(num=0;num<15;num++)
                  write_data(table1[num]);
                  delay(200);
         for(num=0;num<40;num++)
   write_com(0x18);
   delay(200);
  while(1);
ID:584814 發表于 2020-7-9 09:58 | 只看該作者
重新刷一下單片機,疑似這貨有問題。
ID:282850 發表于 2020-7-9 11:36 | 只看該作者
估計是硬件問題,重點關注復位、晶振2個部分,其它MCU我遇過有時正常,有時不能開機(LCD無顯示)
ID:798572 發表于 2020-7-9 11:45 | 只看該作者
估計是硬件問題,檢查一下復位
ID:608600 發表于 2020-7-9 11:48 | 只看該作者
可能是硬件問題,這種問題一般出現不在代碼上面
ID:476623 發表于 2020-7-9 21:39 | 只看該作者
謝謝樓上的回復。
我剛開始也以為是硬件的問題,做了實驗應該是代碼的問題,換另外的代碼就正常。
又在網上搜索學習一番,嚴重懷疑代碼有問題,可能就是最后的移屏代碼次序錯了。現在這樣:  write_com(0x18);
   delay(200);
  while(1);
可能應該改為:
while(1);
{  write_com(0x18);
   delay(200);
馬上實驗可是那里的問題。
ID:476623 發表于 2020-7-9 22:09 | 只看該作者
剛才試驗了一下語法有錯誤通不過,還得好好學習一看怎么辦。
ID:476623 發表于 2020-7-14 22:25 | 只看該作者
多謝各位的回復
問題找到了就代碼的問題,這個代碼固定顯示好用,增加移屏顯示不好用,改用別的代碼后就正常了。
