LCD1602-光控-按鍵-電機(jī)-ds1302-ds18b20-ad采集,后續(xù)把原理圖和PCB補(bǔ)上,因?yàn)樵诠疚募こ滩辉冢瑳]辦法上傳,望能幫到你們
單片機(jī)源程序如下:
- #include <STC8.h>
- #include "INIT.h"
- bit flag_200ms ;
- sbit beep = P1^0; //蜂鳴器IO口定義
- sbit LED=P1^5; //燈光模塊
- bit flag_relay_en;
- u8 flag_kaig_moshi=0;//開關(guān)模式
- bit flag_zd_sd; //自動(dòng) 手動(dòng) 模式
- bit flag_lj_en; //按鍵連加使能
- bit flag_lj_3_en; //按鍵連3次連加后使能 加的數(shù)就越大了
- u8 key_time,flag_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- u8 menu_shudu = 20; //用來控制連加的速度
- u8 value,i;
- u8 k_shi=1,k_fen=2; //開窗簾時(shí)間
- u8 g_shi=3,g_fen=4; //關(guān)窗簾時(shí)間
- u16 t_high; //高溫報(bào)警值
- sbit DO=P1^3; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
- sbit SCL=P1^2; //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
- sbit CS=P1^1; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
- u8 guanxian,guanxian_set = 4; //光線
- void write_eepom();
- #include "eepom52.h"
- #include "key.h"
- #include "ds1302.h"
- #include "lcd1602.h"
- #include "18b20_2lu.h"
- #include "bujindianji.h"
- sbit key_jia = P3^1; //加
- sbit key_jie = P3^2; //減
- /*************寫單片機(jī)內(nèi)部EEPOM*************/
- IapEraseSector(0x0000); //擦除這個(gè)地址的
- IapProgramByte(0x0000,flag_zd_sd); //自動(dòng),手動(dòng)模式存入
- IapProgramByte(0x0200,k_shi%256); //開窗時(shí)間-小時(shí)存入-8位
- IapProgramByte(0x0400,k_fen%256); //開窗時(shí)間-分鐘存入-8位
- IapProgramByte(0x0600,g_shi%256); //關(guān)窗時(shí)間-小時(shí)存入-8位
- IapProgramByte(0x0800,g_fen%256); //關(guān)窗時(shí)間-分鐘存入-8位
- IapProgramByte(0x0A00,t_high%256); //高溫報(bào)警值存入-8位
- IapProgramByte(0x0C00,guanxian_set%256); //關(guān)窗設(shè)置存入-8位
- IapProgramByte(0x0E00,bjdj_value%256); //步進(jìn)電機(jī)的量存入-8位
- IapProgramByte(0x1000,a_a);
- /*************讀單片機(jī)內(nèi)部EEPOM*************/
- void read_eepom()
- flag_zd_sd = IapReadByte(0x0000);
- k_shi = IapReadByte(0x0200);
- k_fen = IapReadByte(0x0400);
- g_shi = IapReadByte(0x0600);
- g_fen = IapReadByte(0x0800);
- t_high = IapReadByte(0x0A00);
- guanxian_set = IapReadByte(0x0C00);
- bjdj_value = IapReadByte(0x0E00);
- a_a = IapReadByte(0x1000);
- /*************初始化EEPROM************/
- void init_eepom() //初始化EEPROM
- read_eepom();
- if(a_a == 0xff)
- flag_zd_sd = 1; //模式設(shè)置
- a_a = 1;
- k_shi=8;
- k_fen=2; //開
- g_shi=3;
- g_fen=4; //關(guān)
- t_high = 35;
- guanxian_set = 4;
- bjdj_value = 0;
- write_eepom();
- #include "menu.h"
- /***************讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)****************/
- //請(qǐng)先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對(duì)應(yīng)時(shí)序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進(jìn)行的
- // 1 0 0 通道
- // 1 1 1 通道
- unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
- unsigned char i=0,value=0,value1=0;
- SCL=0;
- DO=1;
- CS=0; //開始
- SCL=1; //第一個(gè)上升沿
- SCL=0;
- DO=SGL;
- SCL=1; //第二個(gè)上升沿
- SCL=0;
- DO=ODD;
- SCL=1; //第三個(gè)上升沿
- SCL=0; //第三個(gè)下降沿
- DO=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- SCL=0; //開始從第四個(gè)下降沿接收數(shù)據(jù)
- value<<=1;
- if(DO)
- value++;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //接收校驗(yàn)數(shù)據(jù)
- value1>>=1;
- if(DO)
- value1+=0x80;
- SCL=1;
- SCL=0;
- CS=1;
- SCL=1;
- if(value==value1) //與校驗(yàn)數(shù)據(jù)比較,正確就返回?cái)?shù)據(jù),否則返回0
- return value;
- return 0;
- /******************1ms 延時(shí)函數(shù)-晶振24兆*******************/
- void delay_1ms(u16 q) //當(dāng)q=1時(shí),精確延時(shí)1ms
- u16 i,j;
- for(i=q;i>0;i--)
- for(j=1845;j>0;j--);
- /*************1602顯示ds1302初始化程序***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_sfm2_ds1302(2,4,nian);
- write_sfm2_ds1302(2,7,yue);
- write_sfm2_ds1302(2,10,ri);
- write_sfm2_ds1302(1,4,shi);
- write_sfm2_ds1302(1,7,fen);
- write_sfm2_ds1302(1,10,miao);
- write_sfm1(1,14,week);
- /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
- void init_time0()
- TMOD = Tmod_Data;
- TH0 = 0X15;
- TL0 = 0XA0; //30ms
- ET0 = 1; //開定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
- EA = 1; //開總中斷
- /*************手動(dòng)開關(guān)窗簾***************/
- void shoudong_kaiguan() //手動(dòng)開關(guān)窗簾
- if(flag_zd_sd == 0) //手動(dòng)模式
- if(guanxian <= guanxian_set)
- LED=0;
- else
- LED=1;
- if(menu_1 == 0)
- if(flag_kaig_moshi == 0)
- if(key_can == 2)
- flag_z_f = 1; //手動(dòng)開窗
- if(key_can == 3)
- flag_z_f = 2; //手動(dòng)關(guān)窗
- if(flag_lj_en == 0)
- flag_z_f = 0;
- if(flag_zd_sd == 1) //自動(dòng)模式
- flag_z_f = 2; //手動(dòng)開窗
- else
- flag_z_f = 1; //手動(dòng)關(guān)窗
- /*********************智能窗簾處理函數(shù)***********************/
- void zinengchuanglian_dis() //智能窗簾處理函數(shù)
- if((miao == 0) && (fen == k_fen) && (shi == k_shi)) //定時(shí)開窗
- flag_z_f = 2; //關(guān)窗
- beep=0; //鬧鐘到
- flag_kaig_moshi = 1;
- if((miao == 0) && (fen == g_fen) && (shi == g_shi)) //定時(shí)關(guān)窗
- flag_z_f = 1; //開窗
- flag_kaig_moshi = 2;
- void main()
- init_eepom(); //初始化EEPROM
- init_1602(); //lcd1602初始化
- init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
- init_ds1302_io(); //初始化ds1302Io
- init_time0(); //初始化定時(shí)器
- menu_1_break(); //菜單初始界面
- init_ds1302(); //ds1302初始化
- temperature1 = read1_temp(); //讀溫度1
- delay_1ms(650);
- while(1)
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with();
- shoudong_kaiguan(); //手動(dòng)開關(guān)窗簾
- if(flag_200ms == 1)
- flag_200ms = 0;
- temperature1 = read1_temp(); //讀溫度1 環(huán)境溫度
- if(temperature1 >= 99)
- temperature1 = 99;
- zinengchuanglian_dis(); //智能窗簾處理函數(shù)
- guanxian = ad0832read(1,0) * 9.0 / 255;
- if((menu_1 == 0))
- read_time(); //讀時(shí)間
- init_1602_ds1302(); //顯示時(shí)鐘
- write_sfm_18b20(2,13,temperature1); //顯示溫度
- write_sfm1(2,0,guanxian); //顯示溫度
- LED=0;
- else
- LED=1;
- if(temperature1 >= t_high)
- beep = ~beep; //溫度報(bào)警 ,蜂鳴器報(bào)警
- else
- beep = 1;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有程序51hei提供下載:
源碼-智能窗簾.zip
(126.18 KB, 下載次數(shù): 15)
2020-7-8 14:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
基于STC8diy智能窗簾 下載積分: 黑幣 -5
