查看: 1915|回復: 2
單片機串口方式0(同步移位寄存器方式)程序問題
ID:759796 發表于 2020-7-8 10:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void delay_ms (uint x)
  5. {
  6.    uchar t;
  7.    while(x--)
  8.    for(t=0; t<120; t++);
  9.    }
  10.    void main()
  11.    {
  12.    uchar  i;
  13.    unsigned char table[]=(0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90);
  14.    SCON=0x00;
  15.    while(i<10)
  16.    {
  17.    SBUF=table [i];
  18.    while(!TI);
  19.    TI=0;
  20.    i=(i+1)%10;
  21.    delay_ms(1000);
  22.    }
  23. }
我的仿真只顯示8 9  沒有顯示0-9的數字 好奇怪?
我的仿真 但是不行,只顯示8-9不顯示0-9數字
ID:759796 發表于 2020-7-8 10:34 | 顯示全部樓層
是不是我的那個數碼管的問題?
ID:759796 發表于 2020-7-8 16:02 | 顯示全部樓層
哥 你會嗎?幫幫忙咯
