查看: 2279|回復(fù): 1
溫度采集DS18B20(LCD)
ID:169534 發(fā)表于 2020-7-8 04:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit DQ = P3^6;            //DS18B20數(shù)據(jù)口
uchar FLAG=0;   //正負溫度標志
unsigned char TMPH,TMPL;
//這三個引腳參考資料
sbit E=P2^7;                //1602使能引腳
sbit RW=P2^6;                //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^5;                //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳
void delay_1()
        int i,j;
        for(i=0; i<=10; i++)
        for(j=0; j<=2; j++)
// 1602命令函數(shù)
void enable(uchar del)
        P0 = del;
        RS = 0;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay_1();
        E = 1;
        delay_1();
void write(uchar del)
        P0 =del;
        RS = 1;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay_1();
        E = 1;
        delay_1();
// 1602初始化,請參考1602的資料
void L1602_init(void)
        enable(0x01);
        enable(0x38);
        enable(0x0c);
        enable(0x06);
        enable(0xd0);
//改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下 L1602_char(1,5,'b')
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
        uchar a;
        if(hang == 1) a = 0x80;
        if(hang == 2) a = 0xc0;
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
        write(sign);
//改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        uchar a;
        a = a + lie - 1;
        enable(a);
                if(*p == '\0') break;
                write(*p);
                p++;
void delay(uint N)
        int i;
        for(i=0; i<N; i++)
Init_Ds18b20()
   bit Status_Ds18b20;
   DQ=1;
   DQ=0;
   delay(250);
   DQ=1;
   delay(20);
   if(!DQ)
     Status_Ds18b20=0;
         Status_Ds18b20=1;
   delay(250);
   DQ=1;
   return Status_Ds18b20;
uchar Read_Ds18b20()
   uchar i=0,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)
           DQ=1;
           DQ=0;
           dat>>=1;
           DQ=1;
           if(DQ)
             dat|=0x80;
           DQ=1;
           delay(25);
           return dat;
void Witie_Ds18b20(uchar dat)
   uchar i=0;
   for(i=0;i<8;i++)
          DQ=1;
          dat>>=1;
          DQ=0;
          DQ=CY;
          delay(25);
          DQ=1;
void chuli()
                  uint temp;
            float tem;
                Init_Ds18b20();                                        //復(fù)位
                Witie_Ds18b20(0xcc);                 //寫跳過ROM命令
                Witie_Ds18b20(0x44);                    //開啟溫度轉(zhuǎn)換
                Init_Ds18b20();
                Witie_Ds18b20(0xbe);            //讀暫存器
                TMPL = Read_Ds18b20();
                TMPH = Read_Ds18b20();
                temp = TMPH;
                temp <<= 8;
                temp = temp | TMPL;
                if(TMPH>=8)
                   temp=~temp+1;
                   FLAG=1;
                else FLAG=0;
                tem=temp*0.0625;
                temp=tem*100;
                if((temp/10000)==0)                                 //當高位為0時不顯示0
                     L1602_char(2,5,' ');
                     L1602_char(2,5,temp/10000 + 48);
                if((temp/10000)==0&&(temp/1000%10)==0)                                 //當高位為0時不顯示0
                     L1602_char(2,6,' ');
                     L1602_char(2,6,temp/1000%10 + 48);
            L1602_char(2,7,temp/100%10 + 48);
            L1602_char(2,8,0x2e);
                L1602_char(2,9,temp/10%10 + 48);
                L1602_char(2,10,temp%10 + 48);
                L1602_char(2,11,0xdf);                   //溫度符號C前的圈
                if(FLAG==1)
                          L1602_char(2,4,0x2d); //輸出-號
                    L1602_char(2,4,0x2b); //輸出+號
//        float tt;
//        uint temp;
        P2 = 0x00;
        L1602_init();
        L1602_string(1,1,"  DS18B20 TEST  ");
        L1602_string(2,1,"           C");
        chuli();
ID:818709 發(fā)表于 2021-12-9 17:57 | 只看該作者
代碼運行了不隨溫度改變呀 一直是0.06
