*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a22_MMC存儲(chǔ)卡測(cè)試 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
// 名稱: MMC存儲(chǔ)卡測(cè)試
// 說明: 本例運(yùn)行時(shí),按下K1將向MMC卡第0塊寫入512個(gè)有序字節(jié),按下K2時(shí)
// 將向第1塊寫入512個(gè)隨機(jī)字節(jié),按下K3與K4時(shí)將分別讀取并通過
// 虛擬終端顯示這些字節(jié)數(shù)據(jù).
#include "mmc.h"
#include "usart.h"
//定義按鍵操作
#define K1_DOWN() (PINA== (INT8U) ~_BV(PA1))
#define K2_DOWN() (PINA== (INT8U) ~_BV(PA3))
#define K3_DOWN() (PINA== (INT8U) ~_BV(PA5))
#define K4_DOWN() (PINA== (INT8U) ~_BV(PA7))
//當(dāng)前按鍵操作代號(hào)
INT8U OP = 0;
//MMC塊字節(jié)讀寫緩沖
INT8U Block_bytes[512];
//MMC卡操作錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)(為1表示正常,為0表示出錯(cuò))
INT8U ERROR_Flag = 1;
// 以十六進(jìn)制形式顯示所讀取的字節(jié)
void Show_Byte_by_HEX(INT8U *Buffer, INT32U Len)
INT32U i; char s[4];
for(i= 0; i< Len; i++) {
if(i % 32== 0) PutChar('\r');
sprintf(s, "0x%02x ", Buffer);
PutStr(s);
PutStr("\r---------------------Finished!----------------------------\r");
// 主程序
int main()
INT32U i;
DDRA= 0x00; PORTA= 0xFF;
DDRD= 0xFF; PORTD= 0xFF;
SPI_Initialise(); Init_USART(); _delay_ms(100);
PutStr("Initialise MMC, Please Waiting......");
ERROR_Flag= MMC_Initialise();
if(ERROR_Flag) PutStr("OK! \r\r");
else PutStr("ERROR! \r\r");
PutStr("Please Press K1, K2, K3 or K4 to Play MMC Test...\r\r");
srand(300);
while(1) {
while(PINA== 0xFF);
if (K1_DOWN()) OP= 1;
else if (K2_DOWN()) OP= 2;
else if (K3_DOWN()) OP= 3;
else if (K4_DOWN()) OP= 4;
if(ERROR_Flag== 0) {
PutStr("Re - Initialise MMC, Please Waiting......");
SPI_Initialise();
_delay_ms(100);
else {
PutStr("ERROR! \r\r"); goto next;
if(OP== 1) {
PutStr("Write MMC Order Bytes(512)......");
for(i= 0; i< 512; i++) Block_bytes= (INT8U) i;
ERROR_Flag= MMC_Write_Block(0, Block_bytes);
if(OP== 2) {
PutStr("Write MMC Random Bytes(512)......");
for(i= 0; i< 512; i++) Block_bytes= (INT8U) rand();
ERROR_Flag= MMC_Write_Block(512, Block_bytes);
if(OP== 3) {
PutStr("\r\r\rRead MMC DEMO: Order Bytes......");
ERROR_Flag= MMC_Read_Block(0);
if(ERROR_Flag) {
PutStr("OK! \r\r");
Show_Byte_by_HEX(Block_bytes, 512);
else PutStr("ERROR * * * ! \r\r");
if(OP== 4) {
PutStr("\r\r\rRead MMC DEMO: Random Bytes......");
ERROR_Flag= MMC_Read_Block(512);
if(ERROR_Flag) {
PutStr("OK! \r\r");
next: while(PINA!= 0xFF);
usart.h
#ifndef _USART_H_
#define _USART_H_
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define INT32U unsigned long
void Init_USART();
void PutChar(char c);
void PutStr(char *s);
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬溫度在虛擬串口顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a22_MMC存儲(chǔ)卡測(cè)試在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
評(píng)分
查看全部評(píng)分
