本帖最后由 314573849 于 2020-7-7 18:58 編輯
#include <reg52.h>
#include <LCD_driver.c>
bit DS18B20_Init();
void DS18B20_Check();
void DS18B20_write_low();
void DS18B20_write_high();
void DS18B20_write_cmd(unsigned char);
void Temperature();
unsigned char DS18B20_read_data();
void Delay500us();
void Delay68us();
sbit DQ = P2^0; //將溫度傳感器的DQ引腳連接到單片機(jī)的P2^0的引腳上
DS18B20_Check();
Lcd1602_Init();//清空屏幕
Temperature(); //調(diào)用顯示溫度的函數(shù)
// Delay_ms(1000);//延時1000ms
Lcd1602_Init();
while(DS18B20_Init())//如果初始化不成功,返回值是1,程序停在while循環(huán)里
{Lcd1602_print(1,1,"ERROR");}
Lcd1602_print(1,1,"SUCCESS");
Delay_ms(1000); //顯示1000ms后繼續(xù)執(zhí)行程序
bit DS18B20_Init() //溫度傳感器初始化
bit flag;
DQ = 0; //拉低電平
Delay500us();//延時(查看時序圖)
DQ = 1; //釋放總線控制權(quán)
Delay68us();//延時,根據(jù)時序圖計算
flag = DQ;//讀DQ的電平保存在一個變量里 //如果初始化成功,讀到低電平0
Delay500us();
return flag;
// Lcd1602_Init();
// while(flag)//如果初始化不成功,返回值是1,程序停在while循環(huán)里
// {Lcd1602_print(1,1,"ERROR");}
// Lcd1602_print(1,1,"SUCCESS");
/*****************DS18B20寫**************/
/*DS18B20寫0 */
DQ = 0;
Delay68us();
DQ = 1;
_nop_();
_nop_();
/*DS18B20寫1 */
DQ = 0;
_nop_();
_nop_();
DQ = 1;
Delay68us();
/*DS18B20寫命令 */
void DS18B20_write_cmd(unsigned char cmd)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if(cmd & 0x01)DS18B20_write_high();
else DS18B20_write_low();
cmd >>= 1;
/*DS18B20讀數(shù)據(jù)*/
unsigned char i;
unsigned char tmpRead = 0x00;
for(i=0;i<8;i++)
tmpRead >>= 1;
DQ = 0;
_nop_();
_nop_();
DQ = 1;
_nop_();
_nop_();
if(DQ) tmpRead |= 0x80; //讀到1
else tmpRead |= 0x80; //讀到0
Delay68us();
return tmpRead;
void Temperature()//接收數(shù)據(jù)并顯示,兩個字節(jié)存放數(shù)據(jù),因此返回值為int型變量
unsigned char temperature[9];//3位整數(shù) + 小數(shù)點(diǎn) + 4位小數(shù)+結(jié)束符'\0';
unsigned char temperature_int = 0;//用于存放整數(shù)部分
unsigned int temperature_dec = 0;//用于存放小數(shù)部分
unsigned char value_low,value_high;
DS18B20_Init();
DS18B20_write_cmd(0xcc);//skip rom
DS18B20_write_cmd(0x44);//convert T 轉(zhuǎn)換溫度
Delay_ms(750); //初始化成功后延時1000ms 等待轉(zhuǎn)換完成
DS18B20_Init();
DS18B20_write_cmd(0xbe);//read scratchpad
value_low = DS18B20_read_data();
value_high = DS18B20_read_data();//詳細(xì)請查看數(shù)據(jù)手冊,第一次讀到第一個字節(jié),第二次讀到第二個字節(jié)
/*讀到的數(shù)據(jù)默認(rèn)是12位,3-0位表示小數(shù)部分,11-4位表示整數(shù)部分*/
/*思路為顯示整數(shù)部分+小數(shù)部分*/
//整數(shù)部分
temperature_int = (value_low>>4 & 0x0f)+(value_high<<4);
//小數(shù)部分
// temperature_dec = ((value_low & 0x0f)*10000)>>4; 注意,這里有問題,先乘后除會變量會溢出,造成數(shù)據(jù)丟失
temperature_dec = (value_low & 0x0f)*625;
//如果要在lcd1602上顯示,需要將數(shù)字轉(zhuǎn)換成字符 數(shù)字+0x30 ——> 數(shù)字的ascall碼
temperature[0] = temperature_int/100+0x30;
temperature[1] = (temperature_int%100)/10+0x30;
temperature[2] = temperature_int%10+0x30;
temperature[3] = '.';
temperature[4] = temperature_dec/1000+0x30;
temperature[5] = (temperature_dec%1000)/100+0x30;
temperature[6] = (temperature_dec%100)/10+0x30;
temperature[7] = temperature_dec%10+0x30;
temperature[8] = '\0';
// Lcd1602_print(unsigned char row, unsigned char column, unsigned char* str)
Lcd1602_print(1, 1, "Temperature:");
Lcd1602_print(2, 1, temperature);
void Delay500us() //@12.000MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 247;
while (--i);
void Delay68us() //@12.000MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 31;
while (--i);
