查看: 7275|回復: 7
關于PCB芯片散熱孔的問題
ID:637511 發表于 2020-7-7 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想在降壓芯片下面畫四個散熱孔。但是導入Altium Designer PCB板圖以后會報錯,錯誤是短路沖突。
請問如何解決這個問題?
請問如何在芯片下面畫散熱孔?
這是短路沖突的詳細說明。
這是短路沖突的詳細說明。
這是PCB板圖里面的短路沖突截圖。
這是PCB板圖里面的短路沖突截圖。
我在8號引腳下面打4個過孔,4個過孔都是8號引腳。
這是具體的沖突
這是具體的沖突
這是PCB板圖的發現沖突的截圖。
這是PCB板圖的發現沖突的截圖。
ID:592807 發表于 2020-7-7 18:08 | 顯示全部樓層
你這是焊盤,散熱孔一般是過孔半徑很小那種,用焊盤也不是不行,但不是這樣弄得。
你要么多方放幾個過孔并且過孔網絡gnd,或者改變焊盤形狀和大小再變成gnd網絡
焊盤網路gnd所在層頂層
焊盤網路gnd所在層頂層
ID:592807 發表于 2020-7-7 18:12 | 顯示全部樓層
剛剛看錯了,你這是pcb的封裝,你要家賽熱控要在pcb布板時候加
ID:213173 發表于 2020-7-7 20:36 | 顯示全部樓層
樓主的意思是在貼片元件的散熱片位置添加4個導熱孔吧,便于利用底層覆銅散熱。這種非常規設計需要在PCB封裝編輯器中修改后調用。
ID:158375 發表于 2020-7-8 08:44 | 顯示全部樓層
直接修改過孔和焊盤屬性(好像),把孔和焊盤的網絡名改為一致的(看原理圖)。
ID:158375 發表于 2020-7-8 08:48 | 顯示全部樓層
其實,這個錯誤改不改無所謂,廠家會按照你畫的圖做板的;
僅是規則檢查時會出現錯誤提示而已。
ID:426143 發表于 2020-7-8 16:42 | 顯示全部樓層
樓主放的是焊盤不是過孔,一般散熱都是用過孔,只要網絡標號一致就可以了
ID:783844 發表于 2020-7-8 17:55 | 顯示全部樓層
通過敷銅解決
