只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2737|回復(fù): 2
MMA7361角度傳感器STC源程序 LCD1602顯示
ID:777263 發(fā)表于 2020-7-7 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51內(nèi)核 STC 單片機(jī)角度傳感器源程序,有需要的朋友拿走
單片機(jī)源程序如下:
  1. /************* MMA7361 *************
  2. ************** 三軸電壓采集 三軸電壓采集點(diǎn) 分別為P0.0 P0.1 P0.2 如遇到問(wèn)題請(qǐng)先仔細(xì)看資料  *************
  3. //////////////////////// /***********************************************************************
  4. /*             LCD1602
  5. LCD1602顯示  rs P3^5  rw P3^6  ep P3^7  P0口 為數(shù)據(jù)輸出口
  6. ***********************************************************************///////////////////////
  7. //************** STC12 ADC電壓采集測(cè)試程序 *************/
  8. #include "stc8.h"
  9. #include "intrins.h"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. uchar Vo,Vx,Vy; //A/D轉(zhuǎn)換后換算的電壓值
  13. int v=0,g;
  14. int i,e,h;
  15. sbit rw=P3^6;    //1602 IO口定義  這里用的數(shù)據(jù)口是P2口
  16. sbit rs=P3^5;
  17. sbit ep=P3^7;
  18. uchar code asc[] = "0123456789";
  19. unsigned char code d[] = {"MMA7361  X: .  V"};
  20. unsigned char code b[]=  {"Y: .  V  Z: .  V"};
  21. /**************************** 延時(shí)函數(shù) ***********************************/
  22. void delay(unsigned int a)
  23. {
  24. while(a--);
  25. }
  26. /*----------------------------
  27. Get ADC result
  28. ----------------------------*/
  29. uchar GetADCResult(uchar ch)
  30. {
  31.
  32.     ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_START | ch  ;//0x00|0x00|ch|0x08:選擇A/D輸入通道,開(kāi)始A/D轉(zhuǎn)換
  33.                                                          // 這么用語(yǔ)句的主要原因就是不能位尋址
  34.                                                          //   通道選擇在后3位所以直接用一個(gè)整數(shù)表示ch
  35.                                                          //例如ch=6 那么對(duì)應(yīng)的后三位就是110
  36.     _nop_();         //Must wait before inquiry ,
  37.     _nop_(); //設(shè)置ADC_CONTR寄存器后需加4個(gè)CPU時(shí)鐘周期的延時(shí),才能保證值被寫(xiě)入ADC_CONTR寄存器
  38.     _nop_();
  39.     _nop_();
  40.     _nop_();
  41.     _nop_();
  42.     _nop_();
  43.     _nop_();
  44.     while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//Wait complete flag
  45.    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC 將標(biāo)志位清零等待下次硬件置1
  46.    //也可以寫(xiě)成 ADC_CONTR= ADC_CONTR & ( ~ADC_FLAG)
  47.    Vo=ADC_RES*4.7*100/256;                 //Return ADC result(為顯示整數(shù),這里將電壓值擴(kuò)大了十倍)
  48.    return Vo;
  49.   // return ADC_RES;
  50. }
  51. /*************************************************************************************/
  52. /*************************************************************************************/
  53. /*****************************     1602    *******************************************/
  54. bit lcd_busy()               //查忙 這部很重要 否則有的顯示容易出現(xiàn)亂碼
  55. {
  56.     bit result;
  57.     rs = 0;
  58.     rw = 1;
  59.     ep = 1;
  60.     delay(50);
  61.      result = (bit)(P0&0x80);
  62.     ep = 0;
  63.     return result;             //返回值
  64. }
  65. void lcd_com(unsigned char com)//  地址
  66. {
  67. while(lcd_busy());
  68. rs=0;
  69. ep=0;
  70. rw=0;
  71. P0=com;
  72. delay(50);
  73. ep=1;
  74. delay(50);
  75. ep=0;
  76. }
  77. void lcd_date(unsigned char date)//采集輸出數(shù)據(jù)
  78. {
  79. while(lcd_busy());
  80. rs=1;   //1是些數(shù)據(jù) 0是寫(xiě)指令
  81. rw=0;    // 1是讀  0是寫(xiě)
  82. ep=0;    //E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊執(zhí)行命令
  83. P0=date;
  84. delay(5);
  85. ep=1;
  86. delay(5);
  87. ep=0;
  88. }
  89. void lcd_pos(unsigned char pos)
  90. {
  91.    lcd_com(pos|0x80);      //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量
  92. }
  93. void init()//1602初始化
  94. {
  95.
  96. lcd_com(0x38);
  97. delay(50);
  98. lcd_com(0x38);
  99. delay(50);
  100. lcd_com(0x38);
  101. delay(50);
  102. lcd_com(0x0c);
  103. delay(50);
  104. lcd_com(0x06);
  105. delay(50);
  106. lcd_com(0x01);
  107. }
  108. /************************************************************************/
  109. void main(void)
  110. {
  111. //三個(gè)采集通道  P10 P11 P12配置為高阻狀態(tài)
  112. P1M0=0X00;
  113. P1M1=0X03;
  114. TMOD=0x01;             //選擇定時(shí)器T0 在工作方式1上 即16位定時(shí)器
  115. TH0=(65536-50000)/256;  //11.592M晶振的一個(gè)機(jī)器周期接近1us 這里5W就是0.05s
  116. TL0=(65536-50000)%256;
  117. EA=1;                   //開(kāi)啟總中斷
  118. ET0=1;                  //開(kāi)啟定時(shí)器T0
  119. TR0=1;                 // 啟動(dòng)定時(shí)器 使其開(kāi)始計(jì)算
  120.    init();                //1602初始化
  121. lcd_pos(0x00);            //顯示字母
  122. i=0;
  123. while(d[i]!='\0')
  124. {
  125. lcd_date(d[i]);
  126. i++;
  127. }
  128. lcd_pos(0x40);
  129. i=0;
  130. while(b[i]!='\0')
  131. {
  132. lcd_date(b[i]);
  133. i++;
  134. }
  135. while(1)
  136. {
  137. if(v==1)
  138. {
  139. lcd_pos(0x0B);
  140. lcd_date(asc[Vo/100]);
  141. lcd_pos(0x0D);
  142. lcd_date(asc[Vo%100/10]);
  143. lcd_date(asc[Vo%100%10]);
  144. delay(1000);
  145. }
  146. if(v==2)
  147. {
  148. lcd_pos(0x42);
  149. lcd_date(asc[Vo/100]);
  150. lcd_pos(0x44);
  151. lcd_date(asc[Vo%100/10]);
  152. lcd_date(asc[Vo%100%10]);
  153. delay(1000);
  154. }
  155. if(v==3)
  156. {
  157. lcd_pos(0x4b);
  158. lcd_date(asc[Vo/100]);
  159. lcd_pos(0x4d);
  160. lcd_date(asc[Vo%100/10]);
  161. lcd_date(asc[Vo%100%10]);
  162. delay(1000);
  163. }
  164. }
  165. }
  166. void ADCt0() interrupt 1 using 0
  167. {
  168. TH0 = (65536-50000)/256;
  169. TL0 = (65536-50000)%256;
  170. e++;
  171. if(e==6)
  172. ……………………
  173. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有程序51hei提供下載:
MMA7361角度傳感器.rar (49.7 KB, 下載次數(shù): 38)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:897819 發(fā)表于 2021-3-28 23:32 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有proteus的原理圖啊?
ID:385637 發(fā)表于 2021-3-29 11:26 | 顯示全部樓層
以前沒(méi)接觸過(guò)角度傳感器,好資料
