查看: 7023|回復: 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a20_SPI接口TC72
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a20_SPI接口TC72 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: SPI接口溫度傳感TC72應用測試
//  說明: 本例運行時,單片機將持續從TC72傳感器讀取溫度數據并轉換為
//        10進制溫度值送串口顯示.
//#define F_CPU 4000000UL
#include "urt.h"
// 主程序
int main()
        INT8U Temp[2];
        int d, f;
        float Current_Temp= 0.00, Pre_temp= 0.00;
        char DisplayBuffer[50];
        DDRD= 0xFF;
        Init_USART();
        SPI_MasterInit();
        Config_TC72();
        _delay_ms(300);
        sprintf(DisplayBuffer, "Manufacture ID: 0x%02X\r\n", Read_Manufacture_ID());
        PutStr(DisplayBuffer);
        PutStr("Begin Read Temperature from TC72 ......\r\n");
        while(1) {
                Read_TC72_Temperature(Temp);
                Current_Temp= Convert_Temperature(Temp);
                if(Current_Temp!= Convert_Temperature(Temp)) continue;
            if(Current_Temp== Pre_temp) continue;
                Pre_temp= Current_Temp;
                d= (int) Current_Temp;
                f= (int) (fabs(Current_Temp- d)* 100);
                sprintf(DisplayBuffer, "T[0]:0x%02X  T[1]:0x%02X -- > %3d. %02dC\n", Temp[0], Temp[1], d, f);
                _delay_ms(30000);
urt1.h
#ifndef _URT_H_
#define _URT_H_
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//SPI使能與禁用(注意TC72是高電平使能,低電平禁用)
#define SPI_EN() PORTB |=    _BV(PB4)
#define SPI_DI() PORTB &= ~_BV(PB4)
//TC72寄存器地址定義
#define TC72_CTRL                0x80
#define TC72_TEMP_LSB        0x01
#define TC72_TEMP_MSB        0x02
#define TC72_MANU_ID        0x03
void SPI_MasterInit();
INT8U SPI_Transmit(INT8U dat);
void Write_TC72_Aaddr_Dat(INT8U addr, INT8U dat);
void Config_TC72();
void Read_TC72_Temperature(INT8U T[]);
INT8U Read_Manufacture_ID();
float Convert_Temperature(INT8U T[]);
void Init_USART();
void PutChar(char c);
void PutStr(char *s);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬溫度在虛擬串口顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a20_SPI接口TC72在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a20_SPI接口TC72_02pt.rar
143.63 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
