*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a19_DS18B20_LCD1602 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
// 名稱: DS18B20溫度傳感器測試
// 說明: 運行本例時,外界溫度將顯示在1602LCD上.
// 調節DS18B20時,所模擬的外界溫度值將刷新顯示在液晶顯示屏上,
// 包括正負溫度及小數位.
#include "lcd1602.h"
#include "ds18B20.h"
extern INT8U DS18B20_ERROR;
// 主程序
int main()
DDRB= 0x00; PORTB= 0x00;
DDRC= 0xFF;
DDRD= 0xFF;
Initialize_LCD();
LCD_ShowString(0, 0, "DS18B20 Test PRG", 16);
LCD_ShowString(0, 1, " Wait... ", 16);
Read_Temperature();
_delay_ms(1000);
LCD_ShowString(0, 1, " ", 16);
while(1) {
Read_Temperature();
if(!DS18B20_ERROR) {
Temperature_Convert();
Disp_Temperature();
_delay_ms(100);
Myfunc01.h
#ifndef _DS18B20_H_
#define _DS18B20_H_
//DS18B20引腳定義
#define DQ PB3
//設置數據方向
#define DQ_DDR_0() DDRB &= ~_BV(DQ)
#define DQ_DDR_1() DDRB |= _BV(DQ)
//溫度管引腳操作定義
#define DQ_1() PORTB |= _BV(DQ)
#define DQ_0() PORTB &= ~_BV(DQ)
#define RD_DQ_VAL() (PINB & _BV(DQ)) //注意保留這一行的括號
//溫度小數位對照表
//如果不使用此表,也可以使用本例后面代碼中提供的小數位計算程序.
static INT8U df_Table[]= {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
// 初始化DS18B20
// 顯示溫度信息
//void Disp_Temperature();
INT8U Init_DS18B20();
INT8U ReadOneByte();
void WriteOneByte(INT8U dat);
void Read_Temperature();
void Temperature_Convert();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬溫度在虛擬LCD顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a19_DS18B20_LCD1602在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a19_DS18B20_02pt.rar
2020-7-6 12:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
141.2 KB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
