查看: 3208|回復: 13
仿真和單片機代碼都沒問題啊,就是在儀器上燒錄不成功,什么都沒顯示?
ID:797340 發表于 2020-7-6 12:17 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有人幫忙看一下,仿真和代碼都沒問題啊,就是在儀器上燒錄不成功,什么都沒顯示
ID:452950 發表于 2020-7-6 13:54 | 只看該作者
燒錄成功在軟件會有顯示,液晶不顯示可能是要調對比度,開發板上有電位器可以調
ID:797607 發表于 2020-7-6 14:07 | 只看該作者
1、燒錄不成功?是程序燒寫不進去嗎?,如果程序燒寫不進去,可以看一下是不是燒寫軟件的單片機型號選擇不對,再個就是燒寫需要重新上電。
2、燒寫成功但是不顯示的話,是不是對比度沒有調節好,如果還是不顯示的話,是不是有跳線帽需要調節一下。
ID:287424 發表于 2020-7-6 14:35 | 只看該作者
查看開發板硬件引腳是否和仿真的引腳一樣?
調液晶對比度。
調節延時。
ID:739545 發表于 2020-7-6 16:26 | 只看該作者
實物和仿真在某些驅動上面是有差異的,所以先保證實物驅動沒有問題以后再進行仿真的代碼移植。
ID:797340 發表于 2020-7-6 16:35 來自觸屏版 | 只看該作者
kaiju55kai 發表于 2020-7-6 14:07
1、燒錄不成功?是程序燒寫不進去嗎?,如果程序燒寫不進去,可以看一下是不是燒寫軟件的單片機型號選擇不 ...
已經燒成功了,就是板子什么都沒顯示,不過顯示屏這些都調了
ID:797340 發表于 2020-7-6 16:38 來自觸屏版 | 只看該作者
lovezjf234 發表于 2020-7-6 16:26
就是這樣的
ID:797340 發表于 2020-7-6 16:40 來自觸屏版 | 只看該作者
NFC 發表于 2020-7-6 14:35
調液晶對比度。
調節延時。
都沒問題啊
ID:797340 發表于 2020-7-6 16:42 來自觸屏版 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-7-6 13:54
調了,就是電腦上都燒成功啊,板子上的顯示屏沒顯示出自己要的數字
ID:797340 發表于 2020-7-6 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者
就是顯示屏都沒顯示
ID:452950 發表于 2020-7-6 19:59 | 只看該作者
wl1001 發表于 2020-7-6 16:45
就是顯示屏都沒顯示
看一下開發板的原理圖,液晶有沒有插反,跳線帽需不需要拔。
另外你仿真定義的1602引腳是不是與開發板原理圖一致,不一樣肯定沒顯示。
ID:155507 發表于 2020-7-6 21:17 | 只看該作者
定義的1602引腳不是與開發板原理圖一樣
開發板
RS      P26
RW     P25
E        P27
ID:797340 發表于 2020-7-8 12:56 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-7-6 21:17
開發板
謝謝啦,在試啦
ID:797340 發表于 2020-7-8 12:57 來自觸屏版 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-7-6 19:59
另外你仿真定義的1602引腳是不是與開發板原 ...
OK,現在在改
