查看: 6024|回復(fù): 14
DCDC開關(guān)降壓芯片的選擇
ID:590194 發(fā)表于 2020-7-6 11:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
小弟剛?cè)肟?在12V降壓到5V的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)線性降壓發(fā)熱大雖然待機(jī)只有0.04A 但是對(duì)于7805的線性降壓而言,發(fā)熱是受不了的
搜索了很多開關(guān)降壓的芯片 外圍基本都要5個(gè)元件以上
XL7015E1 TO-252-5
AP1501-5.0/TR TO-263-5L
TPS54302
MP1584EN-LF-Z
各位常用的開關(guān)降壓芯片有哪些呢?
ID:797607 發(fā)表于 2020-7-6 13:48 | 只看該作者
DCDC開關(guān)降壓的有很多,我比較常用的是JW5018B,4.7~40V,600MA,93%的效率。
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-6 14:07 | 只看該作者
如果怕麻煩建議你使用2個(gè)7805串聯(lián)使用
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-6 14:08 | 只看該作者
說(shuō)錯(cuò)了,并聯(lián)使用2個(gè)7805,或用功率三極管擴(kuò)流。
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-6 14:11 | 只看該作者
TI器件的TPS系列還是可以了,自己DIY的話最好是用好點(diǎn)的
我一直都是用TPS系列的,性能還是很好的
不要在乎元件多,并不是每個(gè)都像7805那樣的
ID:590194 發(fā)表于 2020-7-6 14:14 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-6 14:08
嚇?biāo)牢伊?nbsp; 我還以為7805能串聯(lián)
ID:800679 發(fā)表于 2020-7-9 22:47 | 只看該作者
推薦MPS的MP1653或者fitpower的,都可以,價(jià)格也很便宜。
ID:667692 發(fā)表于 2020-7-10 05:54 | 只看該作者
LM2596(電路成熟成本低廉可靠性高)!
ID:386602 發(fā)表于 2020-7-10 07:43 | 只看該作者
用LM317也行
ID:590194 發(fā)表于 2020-7-13 15:51 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
還有什么主流的開關(guān)型dc降壓ic嗎?
ID:590194 發(fā)表于 2020-7-13 16:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
lzx1307 發(fā)表于 2020-7-10 07:43
用LM317也行
這個(gè)不是線性穩(wěn)壓?jiǎn)幔?/td>
ID:733205 發(fā)表于 2020-7-13 16:06 | 只看該作者
可以考慮一下SPX29152-ADJ系列的LDO,不過(guò)壓差有點(diǎn)大,效率不高,還是建議用DCDC芯片
ID:842951 發(fā)表于 2021-1-23 22:07 | 只看該作者
EG1205  你可以去看看
ID:878420 發(fā)表于 2021-1-24 14:28 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
為什么不用LM2596
ID:382454 發(fā)表于 2021-1-24 17:20 | 只看該作者
你是糾結(jié)價(jià)格還是???
