查看: 2969|回復: 10
麻煩大師幫忙看一下為什么在單片機開發板上不能實現按鍵輸入賦值
ID:301266 發表于 2020-7-6 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下載到開發板上后就顯示4個0,按鍵不起作用。
#include <REG51.H>
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uint num;
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
void delay(uint xms)
         unsigned int i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<xms;i++)
        for(j=0;j<109;j++);
void key_add()
    if(k1==0)
        delay(10);
        if(k1==0)
            num++;
//    while(!k1);
void key_jian()
    if(k2==0)
        delay(10);
        if(k2==0)
            num--;
//    while(!k2);
void display()
    uchar i;
    for(i=0;i<250;i++)
        P0=smgduan[num/1000];
        LSC=0;LSB=1;LSA=1;
        delay(5);
        P0=smgduan[num/100%10];
        LSC=0;LSB=1;LSA=0;
        delay(5);
        P0=smgduan[num%100/10];
        LSC=0;LSB=0;LSA=1;
        delay(5);
        P0=smgduan[num%10];
        LSC=0;LSB=0;LSA=0;
        delay(5);
void main(void)
         key_add();
         display();
         key_jian();
         display();
         if(num>9999)
             num=0;
ID:226798 發表于 2020-7-6 10:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你先賦值P0看看端口是不是正常,比如用K1==0,P0=0XAA,顯示正常的話懷疑你的顯示刷新速度太高
ID:658665 發表于 2020-7-6 11:52 | 顯示全部樓層
數碼管數字在按鍵按下后不會變化的根本原因是程序在display中的執行時間過長,解決辦法是去掉for語句。修改如下
仿真和修改后的程序都在壓縮包里
project.rar (87.12 KB, 下載次數: 6)
ID:301266 發表于 2020-7-6 17:18 | 顯示全部樓層
初學單片機,謝謝兩位師傅,把for語句去掉就好了,
ID:301266 發表于 2020-7-6 17:21 | 顯示全部樓層
麻煩師傅教一下通過獨立按鍵給一個四位數變量賦值的方法。
ID:452950 發表于 2020-7-6 18:05 | 顯示全部樓層
這是用矩陣鍵盤錄入四位學號的代碼,四位數分別存在數組里面,需要合為一個數可以乘以10的次數再加起來
       uchar RID[4];
        uchar j=0;
        PutStr(1,1,"請輸入學號:");
        PutStr(3,1,"#-確認");
                             Key=Keycan();
                             KeyDeal(Key);
                             delay(30);        //按鍵消抖
                             if(Key==0)K=10;
                             if((K>=0)&&(K<=9)&&(j<4))
                                             RID[j]=K;
                                                         WriteCommand(0x89+j);                //指定第三行顯示位置
                                                         WriteData(0x30+RID[j]);
                                              ++j;
                                if(K==14)                //按了退格鍵
                                                if(j==0)
        WriteCommand(0x89);                //指定第三行顯示位置
        WriteData(0x20);
        --j;
        WriteData(0x20);
                                if((Key==0x12)&&(j==4))break;
ID:213173 發表于 2020-7-6 22:21 | 顯示全部樓層
把按鍵和顯示函數改一下。
  1. #include <REG51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit k1=P3^1;
  5. sbit k2=P3^0;
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. uint num;
  10. uint count;
  11. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  13. void delay(uint xms)
  14. {
  15.         unsigned int i,j;
  16.         for(i=0;i<xms;i++)
  17.                 for(j=0;j<120;j++);
  18. }
  19. void key()
  20. {
  21.     if(!k1||!k2)
  22.     {
  23.                 count++;
  24.         if(count>10)
  25.                         count=11;
  26.                 if(k1==0&&count==10)
  27.                 {
  28.                         if(num<9999)
  29.                                 num++;
  30.                 }
  31.                 if(k2==0&&count==10)
  32.                 {
  33.                         if(num>0)
  34.                                 num--;
  35.                 }
  36.     }
  37.         else count=0;
  38. }
  39. void display()
  40. {
  41.         static uchar i=0;
  42.         uchar dis_buf[4];
  43.         dis_buf[0]=smgduan[num/1000];
  44.         dis_buf[1]=smgduan[num/100%10];
  45.         dis_buf[2]=smgduan[num/10%10];
  46.         dis_buf[3]=smgduan[num%10];
  47.         P0=0x00;
  48.         switch(i)
  49.         {
  50.                 case 0: LSC=0;LSB=1;LSA=1; break;
  51.                 case 1: LSC=0;LSB=1;LSA=0; break;
  52.                 case 2: LSC=0;LSB=0;LSA=1; break;
  53.                 case 3: LSC=0;LSB=0;LSA=0; break;
  54.         }
  55.         P0=dis_buf[i];
  56.         i++;i%=4;
  57. }
  58. void main(void)
  59. {
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 key();
  63.                 display();
  64.                 delay(1);
  65.         }
  66. }
ID:301266 發表于 2020-7-7 21:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ljw325 于 2020-7-7 21:57 編輯
wulin 發表于 2020-7-6 22:21
把按鍵和顯示函數改一下。
i++;i%=4;什么作用?不知怎么理解。麻煩指點一下。
你們用的仿真軟件是什么?能說一下嗎?
ID:213173 發表于 2020-7-8 06:09 | 顯示全部樓層
ljw325 發表于 2020-7-7 21:52
你們用的仿真軟件是什么?能說一下嗎?
i++;i%=4;的作用完全等于i++; if(i==4) i=0; 。
仿真軟件:Proteus 7 Professiona
ID:608600 發表于 2020-7-8 21:23 | 顯示全部樓層
for語句多余了,數碼管顯示哪里不需要
ID:808700 發表于 2020-7-29 11:19 | 顯示全部樓層
for不要
