查看: 4808|回復(fù): 11
這個放大電路請教一下為什么信號輸入反而以后變小了?
ID:576074 發(fā)表于 2020-7-5 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
音頻放大
音頻放大
lm386
lm386
請教一下為什么信號輸入反而以后變小了,自己已經(jīng)搞不定了
ID:386602 發(fā)表于 2020-7-5 21:06 | 顯示全部樓層
7腳接10UF電容對地試一下
ID:576074 發(fā)表于 2020-7-5 22:04 | 顯示全部樓層
lzx1307 發(fā)表于 2020-7-5 21:06
7腳接10UF電容對地試一下
試試了還是沒用,還是謝謝了~
ID:692132 發(fā)表于 2020-7-5 22:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
改用6v供電試一下,有的劣質(zhì)產(chǎn)品根本不能使用12ⅴ供電。
ID:576074 發(fā)表于 2020-7-5 22:56 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)單片機lq 發(fā)表于 2020-7-5 22:49
謝謝~還是不行
ID:96682 發(fā)表于 2020-7-6 00:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
見過的 386 外圍電路不是這種接法
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-6 05:43 | 顯示全部樓層
根據(jù)原理圖,放大器應(yīng)具有200倍的增益。 您需要添加負載并測量輸出。 請貼示波器的輸入和輸出波形。
ID:576074 發(fā)表于 2020-7-6 06:32 | 顯示全部樓層
51hei截圖_20200706011522.png 51hei截圖_20200706003404.png 這是仿真圖片,A通道在上面是輸入120mV,B通道是下面是輸出,那里量程只有5mV明顯變小了
ID:576074 發(fā)表于 2020-7-6 06:33 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-7-6 05:43
你好,仿真圖片在下面,請幫忙看一下,謝了~
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-6 09:53 | 顯示全部樓層
把10歐電阻斷開,輸出接上1K電阻試看
ID:576074 發(fā)表于 2020-7-6 10:02 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-6 09:53
把10歐電阻斷開,輸出接上1K電阻試看
試了一下?lián)Q那個的確能夠增大,不過就算增加更大如20k也還是沒有輸入信號大,太過大之后就沒反應(yīng)了。還是謝謝了~
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-6 14:32 | 顯示全部樓層
把7腳的電容器斷開試看
