查看: 2420|回復: 3
LCD12864顯示漢字問題,內部是如何把2個字節轉換為點陣圖的
ID:469787 發表于 2020-7-5 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12864(帶字庫)要顯示漢字只要先寫入地址,然后在寫入漢字就可以顯示出來。我了解到漢字是由兩個字節組成,就是兩組8位二進制數。想知道當我們往12864寫漢字的時候他是什么自動轉換成二進制的,難道12864里面有類似于索引程序帶著我們寫入的漢字往字庫里面索引?
ID:452950 發表于 2020-7-5 17:12 | 只看該作者
帶字庫12864里面存了三千多個GB標準漢字字庫,每個漢字有一個編碼,然后keil編譯時會把漢字轉換成對應的漢字內碼,12864就可以通過ST7920驅動芯片識別這個編碼,判斷你要顯示哪個漢字。
ID:592807 發表于 2020-7-6 08:31 | 只看該作者
你從字庫里面讀出來的本來就是2進制的,被你的讀取函數函數轉換成16進制而已,因為你的讀取函數就是uint8_t類型的函數,自然返回值是uint8_t類型的,當你往12864寫的時候,函數通過if(data&oxo8)sda = 1;elsesda = 0;轉換2進制輸入到lcd中
ID:282850 發表于 2020-7-7 09:41 | 只看該作者
沙發說的很重要,一般是這樣,根據內碼丙索引到漢字,再次找到時點陣數據。
