只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3190|回復(fù): 11
LCD1602實(shí)現(xiàn)漢字不靠譜吧?
ID:586669 發(fā)表于 2020-7-5 13:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:743654 發(fā)表于 2020-7-5 13:55 | 只看該作者
本帖最后由 cheney03 于 2020-7-5 13:57 編輯
1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一種專門(mén)用來(lái)顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等的點(diǎn)陣型液晶模塊。它由若干個(gè)5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個(gè)字符,每位之間有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因?yàn)槿绱怂运荒芎芎玫仫@示圖形(用自定義CGRAM,顯示效果也不好),漢字也是一樣,所以要顯示漢字最好用12864液晶屏
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-5 14:52 | 只看該作者
不靠譜,5×7的點(diǎn)陣很難顯示漢字,或許能用幾個(gè)格子拼湊出一個(gè)漢字,但是麻煩且效果不好,不如用12864或者5110
ID:155507 發(fā)表于 2020-7-5 16:02 | 只看該作者
LCD1602可以顯示漢字
LCD1602顯示自定義漢字詳解
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-92933-1.html
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
xxpp2011 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:600952 發(fā)表于 2020-7-5 21:45 | 只看該作者
lcd1602字庫(kù)有4個(gè)字符可以自己設(shè)置,你可以自己漢字取模然后通過(guò)程序設(shè)置那幾個(gè)字符的點(diǎn)陣排列,然后就想顯示什么就顯示什么了,我看你那么多漢字,可以先設(shè)置并顯示前4個(gè),然后重新設(shè)置那4個(gè)字符為4-8個(gè)漢字,然后都顯示完永遠(yuǎn)循環(huán),實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)掃描,像驅(qū)動(dòng)4位數(shù)碼管一樣利用人眼視覺(jué)殘留作用顯示一行漢字,我感覺(jué)網(wǎng)上有人用lcd1602播放badapple(由4個(gè)字符塊10*14組成屏幕)應(yīng)該就是這么做到的
ID:600952 發(fā)表于 2020-7-5 21:47 | 只看該作者
樓上顯示4個(gè)漢字“生日快樂(lè)”就是用4個(gè)自定義字符實(shí)現(xiàn)的吧?
ID:600952 發(fā)表于 2020-7-5 21:49 | 只看該作者
到時(shí)候做出來(lái)用lcd1602顯示一排漢字讓同學(xué)和老師好好看看
ID:791189 發(fā)表于 2020-7-6 01:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以自定義字符顯示
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-6 05:23 | 只看該作者
它可以用于簡(jiǎn)單的字符,但對(duì)于復(fù)雜的字符則太困難。
ID:798544 發(fā)表于 2020-7-6 17:10 | 只看該作者
看他顯示的原理啊,數(shù)字和漢字原理一樣,不過(guò)漢字比較復(fù)雜哈
ID:775776 發(fā)表于 2020-7-7 10:18 | 只看該作者
可以取字模的時(shí)候小點(diǎn) 分辨率太低  我有漢字顯示例程需要的話 聯(lián)系我
