查看: 3441|回復: 5
單片機+數碼管顯示不穩
ID:711481 發表于 2020-7-4 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
把數碼管顯示放在中斷里面,然后再開一個定時器(定時一秒,用于蜂鳴器計時)按下一號按鍵,數碼管亮,按下二號按鍵蜂鳴器響一秒(此時數碼管還亮,)復位后都不反應,程序寫完之后,打開數碼管的時候,顯示不穩,閃爍,這是怎么了
  #include<reg51.h>
uchar  smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
sbit a1=P2^0;
sbit a2=P2^1;
sbit a3=P2^2;
sbit a4=P2^3;
sbit feng=P2^5;
sbit jian0=P3^2;
sbit jian1=P3^3;
void delay1()
uchar k;
for(k=20;k>0;k--)
                    TH1=(65536-50000)/256;
             TL1=(65536-50000)%256;
                 while(TF1==0);
                 TF1=0;
void delay()
       int i;
           for(i=600;i>0;i--);
TMOD=0X11;
         TH0=(65536-5)/256;
         TL0=(65536-5)%256;
         TR1=1;
         EA=1;
         ET0=1;
                         if(jian1==0)
           delay();
           if(jian1==0)
           while(!jian1);
              TR0=1;
                         if(jian0==0)
           delay();
           if(jian0==0)
           while(!jian0);
            feng=0;
                delay1();
                feng=1;
void t0(void) interrupt 1
                     a1=0;
                P0=smg[2];
          delay();
          a1=1;
                     a2=0  ;
                P0=smg[0];
         delay();
          a2=1;
                     a3=0;
                P0=smg[0];
          delay();
          a3=1;
                     a4=0;
                P0=smg[3];
           delay();
          a4=1;
ID:419968 發表于 2020-7-4 23:53 | 只看該作者
t0,中斷顯示寫的不對
ID:91521 發表于 2020-7-5 07:48 | 只看該作者
掃描頻率太低導致頻閃
ID:711481 發表于 2020-7-5 11:06 來自觸屏版 | 只看該作者
adject 發表于 2020-7-4 23:53
t0,中斷顯示寫的不對
能不能指導一下,這個地方,困擾好久了,謝謝啊
ID:711481 發表于 2020-7-5 17:10 來自觸屏版 | 只看該作者
daiya 發表于 2020-7-5 07:48
掃描頻率太低導致頻閃
能不能指導一下
ID:213173 發表于 2020-7-6 06:32 | 只看該作者
樓主要實現的功能:
1.開機不顯示,數碼管不亮,蜂鳴器不響。
2.按下一號按鍵,數碼管亮,顯示01233.按下二號按鍵,蜂鳴器響此時數碼管還亮,一秒后復位,數碼管不亮,蜂鳴器不響。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar  smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
  5. sbit a1=P2^0;
  6. sbit a2=P2^1;
  7. sbit a3=P2^2;
  8. sbit a4=P2^3;
  9. sbit feng=P2^5;
  10. sbit jian0=P3^2;
  11. sbit jian1=P3^3;
  12. uchar i;
  13. uint  j;
  14. void delay()
  15. {
  16.         int i;
  17.         for(i=600;i>0;i--);
  18. }
  19. void main()
  20. {
  21.         TMOD=0X01;
  22.         TH0=(65536-1000)/256;
  23.         TL0=(65536-1000)%256;
  24. //        TR0=1;
  25.         EA=1;
  26.         ET0=1;
  27.         P2=0xf0;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if(jian1==0)
  31.                 {
  32.                         delay();
  33.                         if(jian1==0)
  34.                         {
  35.                                 while(!jian1);
  36.                                 TR0=1;
  37.                         }
  38.                 }
  39.                 if(jian0==0)
  40.                 {
  41.                         delay();
  42.                         if(jian0==0)
  43.                         {
  44.                                 while(!jian0);
  45.                                 feng=0;
  46.                         }
  47.                 }
  48.         }
  49. }
  50. void t0(void) interrupt 1
  51. {//重裝初值
  52.         TH0=(65536-1000)/256;
  53.         TL0=(65536-1000)%256;
  54. //數碼管顯示
  55.         P2&=0xf0;
  56.         P0=smg[i];
  57.         P2|=0x01<<i;
  58.         i++;i%=4;
  59. //蜂鳴器計時
  60.         if(feng==0)
  61.         {
  62.                 j++;
  63.                 if(j>=1000)//1s
  64.                 {
  65.                         j=0;
  66.                         P0=0xff;
  67.                         P2&=0xf0;
  68.                         feng=1;
  69.                         TR0=0;
  70.                 }
  71.         }
  72. }
