只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6088|回復(fù): 2
PLC物業(yè)供水系統(tǒng)水泵梯形圖控制程序設(shè)計(jì)
某物業(yè)供水系統(tǒng)有水泵4臺(tái),供水管道安裝壓力檢測(cè)開(kāi)關(guān)K1,K2和K3。K1接通,表示水壓偏低;K2接通,表示水壓正常;K3接通,表示水壓偏高。
1、 控制要求:
(1)自動(dòng)工作時(shí),當(dāng)用水量少,壓力增高,K3接通,此時(shí)可延時(shí)30s后撤除最后1臺(tái)水泵工作;當(dāng)用水量多時(shí),壓力降低,K1接通,3接通此時(shí)可延時(shí)30s后增設(shè)最后1臺(tái)水泵工作;當(dāng)K2接通,表示供水正常,可維持水泵運(yùn)行數(shù)量。工作時(shí),要求水泵數(shù)量最少為3臺(tái),最多4臺(tái)。
(2)各水泵工作時(shí),均應(yīng)有工作狀態(tài)顯示。
(3)手動(dòng)工作時(shí),要求4臺(tái)水泵可分別獨(dú)立操作(分設(shè)起動(dòng)和停止開(kāi)關(guān)),并分別具有過(guò)
載保護(hù),可隨時(shí)對(duì)單臺(tái)水泵進(jìn)行斷電控制(注:若輸入點(diǎn)不夠,可減少一個(gè)過(guò)載保護(hù)
輸入)。
(4) 設(shè)置“自動(dòng)/手動(dòng)”切換開(kāi)關(guān)(ON——手動(dòng),OFF——自動(dòng)),另設(shè)自動(dòng)運(yùn)行控制開(kāi)
關(guān)(ON——自動(dòng)運(yùn)行,OFF——自動(dòng)運(yùn)行停止)。
2、畫(huà)出運(yùn)行框圖,I/O編址,編程并調(diào)試。
程序設(shè)計(jì)思路:被控對(duì)象分為四個(gè),M1、M2、M3、M4,分為自動(dòng)控制和手動(dòng)控制,用一個(gè)開(kāi)關(guān)量控制,開(kāi)關(guān)未按下,則為自動(dòng)模式,按下則為手動(dòng)模式,則采用常閉開(kāi)關(guān)。手動(dòng)控制還需有自動(dòng)開(kāi)與自動(dòng)關(guān),則需在自動(dòng)線路中再分配一開(kāi)關(guān)量。手動(dòng)模式中各自分配起保停電路以實(shí)現(xiàn)分別獨(dú)立操作,同時(shí)增設(shè)常閉開(kāi)關(guān)為過(guò)載保護(hù),若過(guò)載則通電斷開(kāi),關(guān)閉相應(yīng)水泵。自動(dòng)控制中為保證最少工作三臺(tái),則直接利用自動(dòng)模式開(kāi)關(guān)控制M1M2M3的運(yùn)行。而M4作為K2、K3及定時(shí)器的被控對(duì)象。
I/O編址及梯形圖
全部資料51hei下載地址:
物業(yè)供水.pdf
152.87 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
pdf版圖
物業(yè)供水表.pdf
87.31 KB, 下載次數(shù): 22, 下載積分: 黑幣 -5
io地址分配表
物業(yè)供水.zip
492.25 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
仿真文件
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:664592 發(fā)表于 2020-7-4 15:43 | 只看該作者
圖的順序放錯(cuò)啦,應(yīng)該是2-3-1
ID:328014 發(fā)表于 2020-7-8 17:58 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
