查看: 3923|回復: 10
單片機數碼管顯示不穩
ID:711481 發表于 2020-7-4 10:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
把數碼管顯示放在中斷里面,然后再開一個定時器(定時一秒,用于蜂鳴器計時)按下一號按鍵,數碼管亮,按下二號按鍵蜂鳴器響一秒(此時數碼管還亮,)復位后都不反應,程序寫完之后,打開數碼管的時候,顯示不穩,閃爍,這是怎么了
ID:789121 發表于 2020-7-4 13:09 | 顯示全部樓層
數碼管閃爍可能是因為動態顯示延時過長
ID:711481 發表于 2020-7-4 16:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不要黑 發表于 2020-7-4 13:09
數碼管閃爍可能是因為動態顯示延時過長
我試了一下,只打開t0中斷,數碼管正常,再開一個定時器,設置好蜂鳴器,就不行了
ID:91521 發表于 2020-7-5 07:52 | 顯示全部樓層
定時器定時時間太長
ID:445775 發表于 2020-7-5 13:40 | 顯示全部樓層
加快刷新頻率
ID:219787 發表于 2020-7-5 15:31 | 顯示全部樓層
樓主你好,基于你這個問題,有可能是以下原因:1、定時器定時時間過長導致數碼管整體掃描時間過長;2、開啟T0后在開啟T1時,單片機定時器相關寄存器設置錯誤;3、程序本身存在不合理之處。這些問題都能導致數碼管顯示不穩定、閃爍等問題。希望能幫助到你。
ID:711481 發表于 2020-7-5 20:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
源代碼 發表于 2020-7-5 15:31
樓主你好,基于你這個問題,有可能是以下原因:1、定時器定時時間過長導致數碼管整體掃描時間過長;2、開啟 ...
這是有關程序,您看一下
#include<reg51.h>
uchar  smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
sbit a1=P2^0;
sbit a2=P2^1;
sbit a3=P2^2;
sbit a4=P2^3;
sbit feng=P2^5;
sbit jian0=P3^2;
sbit jian1=P3^3;
void delay1()
uchar k;
for(k=20;k>0;k--)
                    TH1=(65536-50000)/256;
             TL1=(65536-50000)%256;
                 while(TF1==0);
                 TF1=0;
void delay()
       int i;
           for(i=600;i>0;i--);
TMOD=0X11;
         TH0=(65536-5)/256;
         TL0=(65536-5)%256;
         TR1=1;
         EA=1;
         ET0=1;
                         if(jian1==0)
           delay();
           if(jian1==0)
           while(!jian1);
              TR0=1;
                         if(jian0==0)
           delay();
           if(jian0==0)
           while(!jian0);
            feng=0;
                delay1();
                feng=1;
void t0(void) interrupt 1
                     a1=0;
                P0=smg[2];
          delay();
          a1=1;
                     a2=0  ;
                P0=smg[0];
         delay();
          a2=1;
                     a3=0;
                P0=smg[0];
          delay();
          a3=1;
                     a4=0;
                P0=smg[3];
           delay();
          a4=1;
ID:797993 發表于 2020-7-5 20:24 | 顯示全部樓層
考慮一下刷新頻率問題
ID:402946 發表于 2020-7-5 21:12 | 顯示全部樓層
數碼管動態顯示這種太費時的操作做好放在定時器外邊兒,定時器里可以放一些標志變量,這樣不會影響定時器的定時精度,如果顯示數碼管就需要刷新頻率取適中,太快太慢都不合適,正常幾十us刷新一次。
ID:608600 發表于 2020-7-7 12:06 | 顯示全部樓層
數碼管動態顯示這種不推薦直接放在定時器里邊,定時器里邊可以放一些標志位,然后數碼管動態顯示另外存放,當標志位為1數碼管就動態顯示等等
ID:799051 發表于 2020-7-7 13:39 | 顯示全部樓層
數碼管顯示刷新頻率低了。
