查看: 2912|回復: 12
萌新請教,51單片機開發板標配能做多少實驗?
ID:796670 發表于 2020-7-3 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:213173 發表于 2020-7-3 19:13 | 只看該作者
開發板基本都可以滿足入門的所有實驗,不同品牌大同小異。
ID:452950 發表于 2020-7-3 19:49 | 只看該作者
開發板也有不同檔次的,一般五十多塊的三五十個配套實驗是有的,實際上根據基礎開發板上的元件已經足夠做很多普通設計了,缺什么模塊可以另外買來用杜邦線連接。
ID:789560 發表于 2020-7-3 22:28 | 只看該作者
那看你外擴多少模塊了
ID:420836 發表于 2020-7-4 06:40 | 只看該作者
可以對開發板進行的實驗數量不受開發板的限制,可以進行很多實驗。
ID:748788 發表于 2020-7-4 07:38 | 只看該作者
每一種開發板都有標配的例程,數量多少與開發板的價格成正比,除此之外還能作多少實驗就看個人了
ID:796954 發表于 2020-7-4 10:08 來自觸屏版 | 只看該作者
開發板可以做一些簡單的實驗,復雜的就需要貴一點的
ID:796982 發表于 2020-7-4 10:13 來自觸屏版 | 只看該作者
基本上和外圍硬件的數量多相關,還有就是你有多少的想法了,畢竟如果你想法多的話實驗和小發明也就多了。
ID:509369 發表于 2020-7-5 18:53 | 只看該作者
這要看開發板設計者的設計能力,以及開發板的資源了。每個都不太一樣。主要看你的需求。
ID:808700 發表于 2020-7-29 11:26 | 只看該作者
挺多的,你可以再根據需求買外圍模塊,可以滿足大部分需求了
ID:698701 發表于 2020-7-29 15:33 | 只看該作者
開發板都是有基礎項目的,如果說想做額外的項目,買一些成品的外圍模塊聯系,比如紅外接收、測溫測濕,有的板子沒有有的板子有,但是都大同小異,基本上一個板子學下來能學很多基礎的知識
ID:809692 發表于 2020-7-30 14:39 | 只看該作者
一般基本的操作都可以實現  值得學習
ID:712493 發表于 2020-7-31 08:49 | 只看該作者
如果從硬件講,就是所有單獨模塊的例子,比例定時器  IO  AD   比較器等等,如果從軟件講,那可以放飛想像的空間,在于你能想到多少,而不是能做多少。
