查看: 2246|回復(fù): 4
單片機(jī)外部中斷程序問題
這個(gè)程序我想做的是學(xué)習(xí)外部中斷利用INT0的下降沿觸發(fā)方式寫了一個(gè)兩個(gè)按鍵控制兩個(gè)led的小程序
功能是按下普通鍵key2,led2點(diǎn)亮,在點(diǎn)亮的過程中在按下key具有中斷功能的一個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)的led1點(diǎn)亮,led2熄滅,
再把帶有中斷的key按鍵下進(jìn)行l(wèi)ed1的熄滅,然后led2就應(yīng)該再次回到入中斷的地方也就是LED2再次亮,
可是我這個(gè)程序當(dāng)key再次按下,LED1滅,但是led不在點(diǎn)亮,我感覺應(yīng)該是中斷程序最后那一句的問題,LED2=1;
這里我不知道該如何寫了,希望幫忙解決一下。謝謝
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LED1=P1^0;
  5. sbit KEY=P3^2;
  6. sbit KEY2=P1^2;
  7. sbit LED2=P1^5;
  8. //**延時(shí)**//
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11. while(i--);
  12. }
  13. //**初始化**//
  14.         void init()
  15.         {
  16.         IT0=1;
  17.         EX0=1;
  18.         EA=1;
  19.
  20.         }
  21.         //**中斷程序**//
  22.         void Inito()        interrupt  0    //**利用的優(yōu)先級(jí)0的端口。
  23. {
  24.         if(KEY==0)
  25.         {
  26.          delay(100);
  27.          LED1=~LED1;
  28.          delay(100);
  29.          LED2=1;
  30.          }
  31.
  32.          }
  33. //**main函數(shù)開始**//
  34. void main()
  35. {
  36.
  37.     init();
  38.         while(1)
  39.         {
  40.
  41.         delay(100);
  42.         if(KEY2==0)
  43.         {
  44.          LED2=~LED2;
  45.          delay(100);
  46.
  47.
  48.
  49.         }
  50.     }
  51.
  52.     }
ID:789476 發(fā)表于 2020-7-3 15:48 | 只看該作者
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-3 23:53 | 只看該作者
如果按下KEY2 LED2亮,應(yīng)該寫成
if(KEY2==0)
         LED2=0;
         delay(100);
取反是燈閃爍,如果延時(shí)不夠,現(xiàn)象就不對(duì)
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-4 00:03 | 只看該作者
IT0=1是檢測到邊沿觸發(fā)中斷,按你的想法應(yīng)該是IT0=0設(shè)置電平觸發(fā),這樣中斷按鍵KEY按下時(shí)才會(huì)一直運(yùn)行在中斷函數(shù)。如果邊沿觸發(fā),中斷函數(shù)運(yùn)行一遍就會(huì)退出,也就是LED2一閃而過,看不到現(xiàn)象
ID:789476 發(fā)表于 2020-7-4 12:25 | 只看該作者
不要黑 發(fā)表于 2020-7-4 00:03
IT0=1是檢測到邊沿觸發(fā)中斷,按你的想法應(yīng)該是IT0=0設(shè)置電平觸發(fā),這樣中斷按鍵KEY按下時(shí)才會(huì)一直運(yùn)行在中 ...
奧  想讓他一直顯示就可以用低電平觸發(fā)方式吧
