查看: 2937|回復: 2
求助l298板載5v給單片機供電問題?
ID:779880 發表于 2020-7-3 12:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
L298的板載5v怎么給單片機供電啊  板載5v使能接上了 然后5v引出來來連到單片機VCC GND連接負極  單片機沒電啊
ID:495287 發表于 2020-7-5 13:00 | 顯示全部樓層
L298使用心得:
1、本身L298的9腳是信號控制,所以只是使用5V電源,也就是單片機的VCC,我是直接并到單片機接入VCC上面。
2、單片的GND(比如:89C51的20管腳)要和L298的GND連在一起,不然電機不轉(連在一起的作用就是尋找電路相對參考平衡點,大體這么個意思)
3、L298的1腳.15管腳分別控制兩橋(你也可以理解為兩路)電流反饋端,如果暫時不用要先把這兩個和單片機和L298的GND連在一起,這樣取的事最大輸出,先調試轉起來,再摸索就快了。
4、L298的6腳和11腳是分別控制兩橋脈沖使能,如果先調轉可以把6.11,9和單片機的VCC并聯,這樣方便調試電機與檢查基本電路故障,調通后在斷開按照自己的要求更改電路。
5L298的4腳這個是目標控制電機的電壓,不能低于6V-35V,最高50V,是和電機的控制電壓有直接關系,
ID:789121 發表于 2020-7-4 00:05 | 顯示全部樓層
以前用過是有電的,輸入幾V ?怎么接的
