查看: 2877|回復: 4
最近在用STM32F103RCT6,用軟件模擬掛了10個IIC 24C02 時鐘線和數據線有必要等長嗎...
ID:668004 發表于 2020-7-3 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在用STM32F103RCT6,用軟件模擬掛了10個IIC 24C02 時鐘線和數據線有必要等長嗎?阻抗需要相等不?這個傳輸速率有多快?不屬于高速吧!
ID:592807 發表于 2020-7-3 11:06 | 顯示全部樓層
沒要求等長在一條線上的話加上拉電阻,線路過長也加上拉電阻
ID:401564 發表于 2020-7-3 11:07 | 顯示全部樓層
如果是共用時鐘和數據線,24C02最多只能同時接8個,接不了10個的,如果是接了8,實際上每次也只能讀寫一個器件,時鐘和數據線不需要行長,10CM以內接線是沒有問題的,再長就沒有試過了
如果是分開時鐘和數據線的話,也是一樣的,不用等長的
24Cxx系列的時鐘頻率只有100KHZ,算不上高頻
ID:668004 發表于 2020-7-3 14:39 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-7-3 11:07
如果是共用時鐘和數據線,24C02最多只能同時接8個,接不了10個的,如果是接了8,實際上每次也只能讀寫一個器件, ...
那高速高頻的定義是什么?楊工
ID:401564 發表于 2020-7-3 17:04 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2020-7-3 14:39
那高速高頻的定義是什么?楊工
對于所謂的調速并沒有一個絕對的標準的,主要是取決于兩個方面:一個是信號的頻率,一個是信號的上升速度
信號可以指的是時鐘信號,也可以是數據信號或者其它的信號
就頻率而言,很多地方說是50MHZ以上的叫高速,但實際情況是:頻率在1MHZ以上的信號就開始嚴格控制走線了,不然,容易出問題
對于信號的上升速度,這個我沒有搞過,不好說
對于IIC而言,標準的是400KHZ的時鐘頻率,而且,在編程的時候,大多都會在程序中加上相應的延時,給IIC器件足夠的響應時間的,所以,這就算是低速了,而且,在IIC中都是數據準確性優先,速度都不怎么考慮在內的.
