查看: 1889|回復: 3
單片機寫延時程序的問題
ID:795762 發表于 2020-7-2 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣的 自己看著視頻學51單片機過程中,延時函數都是用stc-isp得到的,然后這兩天看到紅外通信,需要一邊延時一邊判斷,代碼都是類似如下的形式,想知道都是怎么寫出來的,希望大佬們解答 非常感謝!!!(就是類似圖中那種等待9ms的,同時還能帶著判斷 while((IRIN==0)&&(err>0))
對了 圖是在站內粘貼過來的 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-165191-1.html
ID:796302 發表于 2020-7-3 10:34 | 顯示全部樓層
sloop:
        mov cx,0018h;延時程序
        LOOP $
        dec ax
        jnz sloop
        ret
ID:799069 發表于 2020-7-7 16:25 | 顯示全部樓層
1)空操作延時 (12MHz)
  void delay10us()
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
   _NOP_();
2)循環延時  (12MHz)
Void delay500ms()
unsigned char i,j,k;
for(i=15;i>0;i--)
     for(j=202;j>0;j--)
         for(k=81;k>0;k--);
延時總時間=[(k*2+3)*j+3]*i+5
k*2+3=165 us
165*j+3=33333 us
33333*i+5=500000 us=500 ms
3)計時器中斷延時(工作方式2) (12MHz)
#include<reg52.h>
sbit led=P1^0;
unsigned int num=0;
&nbsp;&nbsp;TMOD=0x02;
&nbsp;&nbsp;TH0=6;
&nbsp;&nbsp;TL0=6;
&nbsp;&nbsp;EA=1;
&nbsp;&nbsp;ET0=1;
&nbsp;&nbsp;TR0=1;
&nbsp;&nbsp;{
&nbsp; &nbsp; if(num==4000)
&nbsp; &nbsp; {
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;num=0;
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;led=~led;
&nbsp; &nbsp; }
&nbsp;&nbsp;}
void T0_time() interrupt 1
num++;
4)C程序嵌入組合語言延時&nbsp;
#pragma asm
組合語言程序段&nbsp;
#pragma endasm
