只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3008|回復(fù): 2
I2c的從機(jī)地址檢測(cè)功能是如何實(shí)現(xiàn)的
ID:766617 發(fā)表于 2020-7-2 15:41 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
I2c主機(jī)在總線上發(fā)送地址數(shù)據(jù)后 從機(jī)如何把自己的地址和主機(jī)發(fā)送的地址數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比 如果有兩個(gè)從機(jī) 他們對(duì)比時(shí)是同時(shí)進(jìn)行的嗎
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-2 17:30 | 顯示全部樓層
IIC從機(jī)地址有8位;
前面四位是從機(jī)類(lèi)型地址,不同類(lèi)型的從機(jī)這四個(gè)地址不一樣,比如LCD顯示屏1111H 存儲(chǔ)IC是1100H(舉例說(shuō)明實(shí)際并不是這個(gè)地址)
然后接下三位是針對(duì)同種類(lèi)型從機(jī)的(A2 A1 A0)可以通過(guò)硬件配置成不同數(shù)值,通過(guò)接VCC或者gnd配置成8個(gè)不同的地址(相同類(lèi)型從機(jī)最多掛載8個(gè)),能通過(guò)IIC通訊的從機(jī)都有能配置這三個(gè)地址的引腳,有些可能廠家覺(jué)得一個(gè)一起里面不太可能出現(xiàn)兩個(gè)相同的從機(jī)就直接封裝好了(比如顯示屏,我買(mǎi)過(guò)好幾個(gè)廠家都直接幫我2個(gè)地址)
最后一位就是讀寫(xiě)位0為寫(xiě)1為讀
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-2 21:26 | 顯示全部樓層
每個(gè)IIC器件都有著自己的地址,有的IIC器件是可以通過(guò)外部引腳來(lái)改變自己的地址的
如果是使用相同的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)線,那么,發(fā)送一條啟動(dòng)信號(hào)之后,所有的IIC器件都會(huì)開(kāi)始接收地址數(shù)據(jù),這個(gè)時(shí)候,主機(jī)就會(huì)發(fā)送某個(gè)地址過(guò)去,只有相同地址的IIC器件才會(huì)響應(yīng),其它不是這個(gè)地址的IIC器件不會(huì)響應(yīng)的
也會(huì)地址相同的兩個(gè)不同IIC器件,這個(gè)時(shí)候,如果沒(méi)有辦法改變地址,肯定是不用使用相同的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)線的
