查看: 3304|回復: 8
各位大佬看看為什么我的單片機數碼管無法正常顯示?
ID:795538 發表于 2020-7-2 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
              #include<intrins.h>
              uchar temp,aa,nn;
              sbit rn=P2^0;
              sbit nb=P2^1;
              sbit gn=P2^2;
              sbit rw=P2^3;
              sbit dx=P2^4;
              sbit gw=P2^5;
              sbit shi=P3^6;
              sbit ge=P3^7;                            /*對要使用的單片機各個口進行定義*/
              bit flag=0;
              uchar code table[]={
              0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
              0x66,0x6d,0x7d,0x07,
              0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
              0x39,0x5e,0x79,0x71};         /*將數字0123456789的16進制數定義成數組用以顯示*/
              void delay(uint z);
              void disp(uint n);
              void nb_flash(void);
              void dx_flash(void);
              void  xint0();
              void timer0();
              void  LED_ON();
              void  xint1();
              void  LED_OFF();
              void nanbei();
              void dongxi();                 /*將所使用的子函數定義*/
                            uint num;
                            num=0;
                            aa=0;
                            TMOD=0x01;
                            TH0=(65536-50000)/256;
                            TL0=(65536-50000)%256;
                            EA=1;
                            ET0=1;
                            TR0=1;
                            EX0=1;
                            IT0=0;
                            EX1=1;
                            IT1=1;                       /*中斷初始化*/
                                          nanbei();
                                          nb_flash();
                                          dongxi();
                                          dx_flash();                /*主函數中顯示部分*/
              void delay(uint z)                    /*延時子函數*/
                            uint x,y;
                            for(x=z;x>0;x--)
                                          for(y=110;y>0;y--);
              void timer0() interrupt 1             /*定時器初始化*/
                            aa++;
                            if(aa==18)
                                          aa=0;
                                          flag=1;
              void disp(uint n)                    /*顯示子函數*/
                while(!flag)
                              ge=0;
                              P0=table[n%10];
                              delay(50);
                              shi=1;ge=1;
                              shi=0;
                              P0=table[n/10];
                              delay(50);
                              shi=1;ge=1;
                if(flag==1)
                   flag=0;
              void nanbei()                    /*南北方向的紅綠燈和數碼管顯示子函數*/
              {                            uint num;
                                          num=60;
                                          disp(num);
                                          while(num<=60&&num>0)
                                          {              num--;
                                               P2=0xde;
                                                           disp(num);
              void dongxi()                     /*東西方向的紅綠燈和數碼管顯示子函數*/
              {                            uint num;
                                          num=60;
                                          {              P2=0xf3;
                                                        disp(num);
                                                        num--;
              void nb_flash(void)              /*南北方向的黃燈和數碼管顯示子函數*/
                            uint a;
                            for(a=3;a>0;a--)
                            {              P2=0xdd;
                                          nb=1;
                                          delay(100);
                                          nb=0;
                                          disp(a);
              void dx_flash(void)                /*東西方向的黃燈和數碼管顯示子函數*/
                            uint a;
                            for(a=3;a>0;a--)
                            {              P2=0xeb;
                                          dx=1;
                                          delay(100);
                                          dx=0;
                                          disp(a);
              void  xint0()  interrupt 2                     /*中斷定義*/
ID:789121 發表于 2020-7-2 15:24 | 顯示全部樓層
數碼管用的是共陽的還是共陰的
ID:332444 發表于 2020-7-2 15:25 | 顯示全部樓層
看圖像好似數碼數據不對,取反一下試看 P0=~table[n%10];
ID:744327 發表于 2020-7-2 15:36 | 顯示全部樓層
如果數碼管是共陰極的,程序的延時子函數有問題,仿真軟件對延時要求很高。
ID:636538 發表于 2020-7-2 16:27 | 顯示全部樓層
無論是共陰還是共陽延時都是有問題,建議先靜態顯示一個一個調試
ID:795538 發表于 2020-7-2 17:12 | 顯示全部樓層
SKYLAR123 發表于 2020-7-2 16:27
多謝,我去試試
不要黑 發表于 2020-7-2 15:24
數碼管用的是共陽的還是共陰的
共陰的。
ID:795538 發表于 2020-7-2 17:13 | 顯示全部樓層
烈火 發表于 2020-7-2 15:36
這樣啊 ,咋個改呢?
ID:795538 發表于 2020-7-2 17:24 | 顯示全部樓層
多謝帖吧大佬
