查看: 3827|回復(fù): 13
Altium Designer PCB布線時(shí),底線與引腳連接時(shí)總會(huì)剩余一段引導(dǎo)線?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 14 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 80%)
ID:795085 發(fā)表于 2020-7-2 03:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
純小白提個(gè)問題求大家?guī)兔匆幌拢琍CB布線時(shí),底線與引腳連接時(shí)總會(huì)剩余一段引導(dǎo)線怎么辦呀,就是底線無(wú)法與引腳上的綠色標(biāo)識(shí)位置完全重合(在切換為底線的時(shí)候,引腳上就沒有那個(gè)綠色的十字)
就是藍(lán)色部分的引導(dǎo)線
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-2 05:59 | 顯示全部樓層
ID:152422 發(fā)表于 2020-7-2 06:04 | 顯示全部樓層
頂層,底層應(yīng)該放via,
ID:492709 發(fā)表于 2020-7-2 08:24 | 顯示全部樓層
沒明白,你是想讓底層線與頂層的引腳相連嗎?
ID:773878 發(fā)表于 2020-7-2 08:31 | 顯示全部樓層
兩種顏色,應(yīng)該是底層連接到頂層焊盤吧,添加過孔就可以連了
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-2 08:31 | 顯示全部樓層
藍(lán)色底層紅色是頂層,不同層你還想要有引導(dǎo)線?先弄個(gè)過孔試試吧
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-2 08:40 | 顯示全部樓層
直角連線在規(guī)則里面是不支持的,除非你改規(guī)則,或者45度連線
ID:475957 發(fā)表于 2020-7-2 09:44 | 顯示全部樓層
如果頂?shù)讓舆B接是需要過孔的,太過基礎(chǔ)的問題,應(yīng)該買一本書看看,否則連在論壇提問說(shuō)出的名詞,別人都不知道表達(dá)的什么。底線是什么?綠色標(biāo)示又是什么?樓上的答復(fù)估計(jì)也是看圖猜的。
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-2 11:15 | 顯示全部樓層
沒添加過孔bottom層和top層是連不起來(lái)的,過孔添加可以通過快捷鍵+或者-來(lái)實(shí)現(xiàn)
ID:795085 發(fā)表于 2020-7-2 13:57 | 顯示全部樓層
謝謝各位回答,這兩天設(shè)計(jì)剛接觸這個(gè),自己確實(shí)一點(diǎn)不懂,受教了
ID:733205 發(fā)表于 2020-7-15 08:57 | 顯示全部樓層
哥,你這個(gè)都不在同一層,怎么連接?這個(gè)灰白線是提示你沒有連接上的意思
ID:803692 發(fā)表于 2020-7-15 15:46 | 顯示全部樓層
要添加過孔
ID:439863 發(fā)表于 2020-7-15 20:20 | 顯示全部樓層
底層未與頂層連接,*鍵切換上下層打過孔,或者p+v打過孔進(jìn)行走線連接。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:743654 發(fā)表于 2020-7-15 20:53 | 顯示全部樓層
兩層布線,需要放置過孔方能連接。
