本帖最后由 0老糊涂0 于 2020-7-2 15:22 編輯
由于工作需要,上網(wǎng)學(xué)習(xí),常常離不開(kāi)臺(tái)式電腦。近期越發(fā)被電腦嗡嗡的噪聲干擾,很是煩惱。閑來(lái)沒(méi)事,決定研究一下,看看能否減輕或去掉噪音問(wèn)題。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),最終確定了一種電腦靜音方案,感覺(jué)十分滿意。現(xiàn)在用起電腦,安靜、愜意,心情好!下面介紹給大家,供您參考。
一、先來(lái)說(shuō)說(shuō)電腦噪聲的來(lái)源 電腦主機(jī)的噪聲,通常來(lái)源于四個(gè)方面。一是主機(jī)電源,因其風(fēng)扇處于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),噪聲占電腦噪聲的比例較大。 二是顯卡的風(fēng)扇噪聲,經(jīng)過(guò)試聽(tīng),其噪聲幾乎不亞于電源風(fēng)扇的噪聲。 三是CPU風(fēng)扇,它一般在連續(xù)高效工作,所產(chǎn)生的噪聲大家都很清楚。 四是硬盤的噪聲。有些機(jī)械硬盤,并不是在讀取數(shù)據(jù)時(shí)才有噪聲,經(jīng)仔細(xì)試聽(tīng),它在電腦供電時(shí)就會(huì)發(fā)出呼吸頻率的時(shí)大時(shí)小的嗡嗡聲,這個(gè)聲音通過(guò)機(jī)箱共振,尤其明顯。
二、解決噪聲的思路 針對(duì)上述四個(gè)噪聲發(fā)生源,可以采取不同的解決方案。 先說(shuō)主機(jī)電源的噪聲解決方法。主機(jī)電源的噪聲來(lái)自其內(nèi)部的散熱風(fēng)扇,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速越高,聲音越大。一般的主機(jī)電源,都會(huì)留有充分的裕量,內(nèi)部的發(fā)熱量無(wú)需散熱風(fēng)扇始終全速旋轉(zhuǎn)來(lái)散熱。降低或在適當(dāng)?shù)臏囟认玛P(guān)停風(fēng)扇,就可以很好的降低風(fēng)扇的噪聲。起初,我用的是二級(jí)管串聯(lián)的降壓方式,噪音確實(shí)降低了,從降噪的效果來(lái)看也很滿意。也看到有人介紹采用可調(diào)速的PWM電路來(lái)控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的方法。這兩種方法,采用的都是人為的降低風(fēng)扇轉(zhuǎn)速?gòu)亩档惋L(fēng)扇噪聲的方法,是非智能的,對(duì)電源本身并不安全。 由于電源在電腦中的重要性,應(yīng)采取工作穩(wěn)定、性能可靠的方案。所以我現(xiàn)在采用的方法是用一個(gè)溫控PWM調(diào)速電路加裝在電源風(fēng)扇上,自動(dòng)控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。達(dá)到智能降溫的效果。 第二個(gè)是顯卡風(fēng)扇的靜噪問(wèn)題。通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),顯卡的發(fā)熱量并不是始終都很大,沒(méi)有必要使風(fēng)扇一直全速轉(zhuǎn)動(dòng)降溫。可以采用可調(diào)速的PWM溫控電路控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的方式來(lái)解決。當(dāng)然,為了降低成本,可以考慮用二級(jí)管降壓的方式來(lái)解決。我就是用二級(jí)管降壓解決的。 CPU風(fēng)扇降噪,升級(jí)散熱器,直截了當(dāng)。 關(guān)于硬盤的噪音,往往讓人忽略。我把電源、顯卡風(fēng)扇的噪聲都解決完了后,才發(fā)現(xiàn)硬盤的噪聲問(wèn)題。最后,把固定在機(jī)箱上的硬盤拆下,用緩沖墊把硬盤和機(jī)箱隔離開(kāi),硬盤的聲音不再被機(jī)箱放大,問(wèn)題就解決了。但你一定要記得,下次搬家時(shí),硬盤要格外的關(guān)注一下,它現(xiàn)在是散養(yǎng)在機(jī)箱里的。搬運(yùn)時(shí)容易碰撞其他盤卡!
三、解決方法 動(dòng)手前需要準(zhǔn)備的工具和材料:小十字鑼絲刀、偏口鉗、膠布(建議使用布膠布)、兩色細(xì)導(dǎo)線各30cm、二級(jí)管1N4007 七只、100歐2W電阻一只。最好有電烙鐵和焊錫、3mm熱縮管等。
1、 電腦主機(jī)電源風(fēng)扇的靜噪方法 首先要選購(gòu)一只“直流風(fēng)扇PWM溫控調(diào)速器”,這是智能控溫的關(guān)鍵器件。這種溫度控制的調(diào)速器,可以依據(jù)溫度來(lái)設(shè)置轉(zhuǎn)速,溫度越高,轉(zhuǎn)速越快。當(dāng)溫度低到一定值時(shí),關(guān)停風(fēng)扇;當(dāng)溫度達(dá)到一定值時(shí),全速轉(zhuǎn)動(dòng)。網(wǎng)上有很多種,有人工調(diào)節(jié)控制PWM的,有四線型PWM的。但多數(shù)器件在溫度很低時(shí)不具有關(guān)斷風(fēng)扇電機(jī)的功能,不建議采用。在低溫狀態(tài)下沒(méi)有處在風(fēng)扇的關(guān)斷狀態(tài),即一直在向風(fēng)扇供電,只是此時(shí)的供電能力不足以驅(qū)動(dòng)風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)。從智能和節(jié)能的角度,都不算理想狀態(tài)。推薦我用的,也是非常好的一款:游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
2020-7-1 22:44 上傳
加裝方法:
第一步:拆下主機(jī)電源 拔掉主機(jī)電源線插頭后,如圖示,拆下主機(jī)后面的四棵鑼絲,即可拆出電源。
2020-7-1 22:45 上傳
拆開(kāi)電源外殼
2020-7-1 22:45 上傳
2020-7-1 22:45 上傳
打開(kāi)電源的外殼后,把溫度調(diào)速器的傳感器從電源的出線口穿入電源內(nèi)。傳感器的探頭前端有圓孔可用鑼絲來(lái)固定在電源的中部的散熱片上,如無(wú)現(xiàn)成的孔而是如圖所示的結(jié)構(gòu),則可將散熱片的張開(kāi)的翅片合上一個(gè),夾住探頭的金屬部分。
2020-7-1 22:45 上傳
探頭的金屬部分與傳感器內(nèi)部是完全隔離的,不會(huì)把電源內(nèi)部的電壓引入到調(diào)速器,也不會(huì)對(duì)原電源產(chǎn)生任何的影響。電源內(nèi)部的發(fā)熱器件主要是固定在這個(gè)中間部位的散熱片上的。因此,這樣的直接接觸,傳感器就可以真實(shí)、靈敏的檢測(cè)到電源的溫度。
2020-7-1 22:45 上傳
第二步,將電源風(fēng)扇的兩條12V直流電源線剪斷,把調(diào)速器串在其中。方法是把從電路板一側(cè)的兩條線加長(zhǎng)后,接入調(diào)速器的電源輸入端(紅色為正極、黑色為負(fù)極)。調(diào)速器輸出的兩條線接在風(fēng)扇側(cè)(同樣地,紅色為正極、黑色為負(fù)極)。由于是直流電源,接線時(shí),一定要注意電源端和調(diào)速器側(cè)的電源極性,一定要按照紅正黑負(fù)的原則和調(diào)速器上的標(biāo)識(shí)接線,不可以接反。注意,加長(zhǎng)的線一般30cm左右為宜,一定要從電源的出線口穿入。這樣就不會(huì)影響封裝了。
2020-7-1 22:45 上傳
至此,調(diào)速器的安裝和接線就完成了。
第三步,電路調(diào)整。該調(diào)速器上有一個(gè)拔動(dòng)開(kāi)關(guān),開(kāi)關(guān)打在F位置時(shí),為固定溫度模式;開(kāi)關(guān)打在A位置時(shí),為溫度可調(diào)模式。正常使用時(shí),建議將開(kāi)關(guān)打在A的位置。電路板上的可調(diào)電位器,順時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí),設(shè)定的啟動(dòng)溫度范圍是10-50℃。即把電位器旋轉(zhuǎn)到最左側(cè)時(shí),設(shè)定的溫度為10℃,轉(zhuǎn)到最右側(cè)時(shí),設(shè)定的溫度是50℃。調(diào)整電位器時(shí),建議在常溫狀態(tài)下,把電位器從最右側(cè)的端點(diǎn)開(kāi)始逆針慢慢旋轉(zhuǎn)到風(fēng)扇剛停下的位置。觀察一陣,看風(fēng)扇會(huì)不會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)和停止。 此時(shí),由于風(fēng)扇在略高于常溫的狀態(tài)下啟動(dòng),處于最代檔的旋轉(zhuǎn)速度,聲音極小。起到了很好的降低風(fēng)扇噪聲的作用。 其實(shí),F(xiàn)狀態(tài)也很合理。如果感覺(jué)自己調(diào)整狀態(tài)并不理想,建議采用F模式。 第四步,封裝和歸位。按照與電源拆卸的相反步驟,封裝好電源后,把電源安裝回機(jī)箱。再把調(diào)速器固定在寬松、安全的位置。(我是把它綁在了電源的出線上的)
2020-7-1 22:45 上傳
2、 顯卡風(fēng)扇的降噪處理。 顯卡的風(fēng)扇通常也是12V的直流供電,只是不論需不需要散熱,開(kāi)機(jī)就是全速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生了較大的噪聲,也不夠節(jié)能。理想狀態(tài)下,顯卡的風(fēng)扇也如上所述的電源風(fēng)扇的降噪方法,加裝一個(gè)溫度控制的調(diào)速器來(lái)實(shí)現(xiàn),應(yīng)該首先推薦。與前面的方法一樣,這里就不再贅述。我在這里采用了一種更簡(jiǎn)單的處理方法,達(dá)到的效果也很理想。 把顯卡拆下。然后,找到風(fēng)扇電源線,將其正極(紅線)剪斷,分別串入7只1N4007二極管和一個(gè)2W100歐姆的電阻。串接二極管時(shí),要注意所有的二極管要按極性相同的方式依次串接。
2020-7-1 22:45 上傳
二極管 電阻.jpg (116.65 KB, 下載次數(shù): 91)
2020-7-1 22:45 上傳
2020-7-1 22:45 上傳
2020-7-1 22:45 上傳
串接時(shí),一定要注意二極管的極性,風(fēng)扇插頭側(cè)為正極,風(fēng)扇側(cè)為負(fù)極端。這樣的接法,其實(shí)就是把顯卡風(fēng)扇的供電電壓降低一些,從而降低風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速,以實(shí)現(xiàn)降噪的作用。二極管和電阻一定要用粗一些的熱縮管或膠布包嚴(yán),以防與其他元器件短路造成其他問(wèn)題。
2020-7-1 22:45 上傳
3、 CPU風(fēng)扇靜噪處理 由于電腦主機(jī)的CPU處于大功率、高集成度的器件,工作時(shí)熱量散發(fā)較多。一般都配有較大的散熱片和風(fēng)扇的散熱裝置。但是,由于早期的散熱片散熱面積和材質(zhì)的限制,風(fēng)扇需連續(xù)高轉(zhuǎn)速工作,因此,CPU風(fēng)扇是主機(jī)噪聲的主要來(lái)源之一。我所采用的方法,是換用新型高效散熱器組件,增加散熱片面積的同時(shí),采用智能溫控型風(fēng)扇。實(shí)現(xiàn)溫度低時(shí),轉(zhuǎn)速低,溫度高時(shí)轉(zhuǎn)速高,從而大大的提高工作效率,有效降低噪音。用上這個(gè)散熱裝置后,原來(lái)可達(dá)80℃的溫度,降到了不超過(guò)50℃,風(fēng)扇幾乎聽(tīng)不到聲音。
2020-7-1 22:45 上傳
推薦選購(gòu): 游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0 。一般選擇四線單風(fēng)扇溫控型即可。
2020-7-1 22:45 上傳
由于配送了優(yōu)質(zhì)的硅膏、安裝附件等,這款散熱裝置幾乎適用于目前市面的所有CPU。 首先,先將老舊的CPU散熱裝置拆下,把CPU表面擦干凈。 有些AMD的CPU的附件還有合適的固定掛鉤,可以直接使用。
2020-7-1 22:45 上傳
Intel的CPU 往往需要新裝一個(gè)固定裝置才能固定散熱裝置。 安裝散熱器前,需要在CPU表面涂抹散熱硅膏,硅膏的量不是越多越好,應(yīng)該合適才好。一般的量是比黃豆粒多一點(diǎn)點(diǎn)的樣子。 將硅膏均勻的涂抹在CPU的表面。
2020-7-1 22:45 上傳
2020-7-1 22:45 上傳
安裝散熱器。先將附件中的底盤拿出,比試好合適的位置,然后在底盤的孔部安裝固定卡。連同底盤和固定卡,裝在主板上后,把定位銷插上,防止底盤脫落。
2020-7-1 22:45 上傳
2020-7-1 22:45 上傳
然后,把散熱器卡在底盤上。安裝時(shí),注意散熱器的出風(fēng)口方向應(yīng)該指向電腦主機(jī)的后面出風(fēng)口方向。
2020-7-1 22:45 上傳
固定穩(wěn)固后,把散熱器四線主風(fēng)扇電源線插在主板的CPU-FAN上。 這個(gè)風(fēng)扇就會(huì)由電腦主板根據(jù)CPU的溫度,自行調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速了。 至此,全部三項(xiàng)風(fēng)扇降噪工作結(jié)束。
2020-7-1 22:45 上傳
其實(shí),從前面的介紹來(lái)看,所有的工作并不復(fù)雜,也不困難,投入不需要100元錢就可以解決問(wèn)題。喜歡自己動(dòng)手的朋友可以試試。 但是,臺(tái)式電腦必定是個(gè)精密的復(fù)雜的設(shè)備,最好您有些電子技術(shù)基礎(chǔ),在操作中不易發(fā)生不應(yīng)該出現(xiàn)的問(wèn)題。如果非要試試,可以先按照上面介紹的步驟先預(yù)習(xí)一次,再實(shí)際動(dòng)手。 最后,祝您一次成功,暢享安靜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。 |
