查看: 2485|回復: 4
關于單片機+點陣液晶屏顯示字符個數的問題
ID:476623 發表于 2020-7-1 21:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原程序:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define DATA P0
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
unsigned charzifu[]={"Hello,World!0"};
unsigned charwangzhi[]={"shp108408772.xxxbao*com"};
void delayms(unsigned char m) //適當延時
{unsigned char i;
while(m--)
for(i=0;i<=250;i++)
{_nop_();
void WRITE_BYTE(unsigned char canshu) //1個字節
RW=0;
_nop_();
_nop_();
EN=1;
_nop_();
DATA=canshu;
EN=0;
_nop_();
_nop_();
unsigned char READ_BYTE()   //讀一個字節
{ unsigned char temp;
RW=1;
_nop_();
EN=1;
_nop_();
EN=0;
temp=DATA;
_nop_();
return temp;
unsigned char *point;
RS=0;
WRITE_BYTE(1); //清屏
delayms(10); //約延時23ms
WRITE_BYTE(2); //光標歸位
delayms(10);
WRITE_BYTE(6);  //  AC自動增1,屏幕不動
delayms(10);
WRITE_BYTE(0x0F); //光標顯示閃爍
delayms(10);
WRITE_BYTE(0x14);  //光標右移
delayms(10);
WRITE_BYTE(0x38); //兩行顯示,5X7字符
delayms(10);
WRITE_BYTE(0x80);   //設定DDRAM地址
delayms(10);
_nop_();
point=wangzhi;
while(*point!='\0') //Hello,world!
{RS=1;
_nop_();
WRITE_BYTE(*point);
point=point+1;
delayms(10);
if(point==wangzhi+16)
{RS=0;
WRITE_BYTE(0xC0);   //設定DDRAM地址為下行第一個字符處
delayms(10);
while(1);
這是一個1602屏分兩行顯示Hello,world!shp108408772.xxxbao*com字符程序,我用在了40266液晶屏上,現在第一行顯示shp108408,第二行顯示772.xxxbao*com,Hello,world!這些字符沒有顯示這正常嗎?
在這個程序生如何改動可以每行顯示40個字符。
請高手給予指點,謝謝!
ID:452950 發表于 2020-7-1 21:44 | 只看該作者
不同顯示屏控制指令可能不一樣哦
ID:476623 發表于 2020-7-2 11:14 | 只看該作者
謝謝樓上的回復。
由顯示結果看控制指令是一樣的,我的感覺是程序那個地方限制了每行可以顯示字符的數量,因為我不懂c語言看不出問題出在那里。
ID:234281 發表于 2020-7-2 12:43 | 只看該作者
感覺你這程序,main函數上電沒有對LCD進行初始化呀
ID:476623 發表于 2020-7-5 11:10 | 只看該作者
ho_bo 發表于 2020-7-2 12:43
RS=0;
WRITE_BYTE(1); //清屏
delayms(10);
delayms(10);
delayms(10);
delayms(10);
delayms(10);
delayms(10);
_nop_();
這一段不是初始化過程嗎?如果沒有初始化就不能顯示字符吧?
