查看: 4238|回復: 10
調試單片機智能輸液系統 ULN2003控制步進電機調速,電機部分有問題 求解答
回帖獎勵 40 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:697573 發表于 2020-7-1 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要程序如下: 51hei圖片20200701153518.png
其中P3.2用按鍵代替液滴低落   P3.3用按鍵表示液位變化
存在問題:(一般是先用矩陣鍵盤設定上下限,再按P3.2口的按鍵模仿液滴滴落)
             由于仿真液滴滴落由P3.2口的按鍵代替,滴速上下限min,max要用鍵盤設定,
需要人工操作,
二者存在先后順序。
            在矩陣鍵盤設置完滴速下限min時,已經檢測了speed為0,電機就開始轉,以至于無法設定max,影響后面的操作。請各位幫幫忙。
#define LCD_DB P0   //端口定義
#define KEY P1
sbit LCD_E=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_RS=P2^2;
sbit beep=P2^3;
sbit A1=P2^4;
sbit B1=P2^5;
sbit C1=P2^6;
sbit D1=P2^7;
函數聲明略;
unsigned int  value,max=0,min=0,b,c,d,b1,d1,c1,bai,shi,ge,speed;//變量
unsigned char key;
unsigned int speed_count=0;
unsigned int number0,number1;
unsigned char time_out=0;
LCD_init();
init();
LCD1602_ShowStr(1, 5, "speed:", 6);
LCD1602_ShowStr(0, 0, "min:000", 7);
    LCD1602_ShowStr(0, 8, "max:000", 7);
  key_place();
  if(time_out== 1 )
   time_out=0;
   speed=speed_count*12;
   speed_count=0;
   ge=speed%10;
   shi=speed/10%10;
   bai=speed/100%10;
   LCD_ShowNum(1, 11,bai);
   LCD_ShowNum(1, 12,shi);
   LCD_ShowNum(1, 13,ge);
      if(speed>max)       //滴速大于設定值上限
     A1=0;B1=1;C1=1;D1=1;delay(20000);
        A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;delay(20000);
     A1=1;B1=0;C1=1;D1=1;delay(20000);
        A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;delay(20000);
     A1=1;B1=1;C1=0;D1=1;delay(20000);
        A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;delay(20000);
     A1=1;B1=1;C1=1;D1=0;delay(20000);
     A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;delay(20000);
     delay(10000);
   if(speed<min)
//滴速小于設定值下限
  delay(10000);
unsigned char scan_key(void)  //按鍵掃描
u8 temp,H=0,L=0;
KEY=0x0f;
delay(1000);
temp=KEY;
if(temp!=0x0f)
  switch(temp)
   case 0x0e:H=1;break;
   case 0x0d:H=2;break;
   case 0x0b:H=3;break;
   case 0x07:H=4;break
   default:break;
   KEY=0xf0;
  temp=KEY;
  if (temp!=0xf0)
   switch(temp)
    case 0xe0:L=1;break;
    case 0xd0:L=2;break;
    case 0xb0:L=3;break;
    case 0x70:L=4;break;
    default:break;
   while(KEY !=0xF0);
if(H!=0&&L!=0)
  return( (H-1)*4+L );
  return(0);
unsigned char read_key(void)  //按鍵返回數字或字母
unsigned char temp,keynumber;
temp=scan_key();
if(temp!=0
  switch(temp)
   case 1:  keynumber='A';break;
   case 2:     keynumber='3';break;
   case 3:     keynumber='2';break;
   case 4:     keynumber='1';break;
   case 5:    keynumber='B';break;
   case 6:    keynumber='6';break;
   case 7:  keynumber='5';break;
   case 8:   keynumber='4';break;
   case 9:     keynumber='C';break;
   case 10: keynumber='9';break;
   case 11: keynumber='8';break;
   case 12: keynumber='7';break;
   case 13: keynumber='D';break;
   case 14: keynumber='E';break;
   case 15: keynumber='0';break;
   case 16: keynumber='F';break;
  keynumber=0;
  return(keynumber);
void key_place(void)   //按鍵設定滴速范圍上下限
   unsigned int j;
  unsigned char key;
   key=read_key();
    if(key!=0)
    if(key=='1' ||key=='2' ||key=='3' ||key=='4' ||key=='5' ||key=='6' ||key=='7' ||key=='8' ||key=='9'||key=='0'  )
    LCD_ShowNum(1,j,key-'0');
    j++;
    value=value*10+key-'0';
   if(key=='A')    //A也就是min,下限
    LCD1602_ShowStr(1,  0, "   ", 3);
    min=value ;
    j=0;
    value=0;
   if(key=='B')   //B也就是max,上限
    max=value;
    j=0;
    value=0;
    d=min%10;
    c=min/10%10;
    b=min/100%10;
    LCD_ShowNum(0, 4,b);
    LCD_ShowNum(0, 5,c);
    LCD_ShowNum(0, 6,d);
    d1=max%10;
    c1=max/10%10;
    b1=max/100%10;
    LCD_ShowNum(0, 12,b1);
    LCD_ShowNum(0, 13,c1);
    LCD_ShowNum(0, 14,d1);
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);
LCD_write_command(0x0c);
LCD_write_command(0x06);
LCD_write_command(0x01);
void LCD_write_command(unsigned char com)
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DB=com;
delay(1000);
LCD_E=1;
delay(5000);
LCD_E=0;
void LCD_write_data(unsigned char dat)
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DB=dat
delay(1000);
LCD_E=1;
delay(5000);
LCD_E=0;
void LCD1602_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str, unsigned char len)
    LCD1602_SetCursor(x, y);
    while (len--)
        LCD_write_data(*str++);
void LCD_ShowNum(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char num)
        LCD_ShowChar(x,y,num+'0');
void LCD_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char dat)
        LCD_write_data(dat);
void LCD1602_SetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
    unsigned char addr;
    if (x == 0)
     addr = 0x00 + y;
     addr = 0x40 + y;
    LCD_write_command(addr|0x80);
void init()//中斷初始化
TMOD=0x11; //?????0??1?????????1??  0001 0001
TH0=(65536-50000)/256;//?????0??1??????
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;   //?????ж?
ET0=1; //???????0?ж?
ET1=1; //???????1?ж?
EX0=1; //?????ж?0
EX1=1; //?????ж?1
TR0=1; //????????0
TR1=1; //????????1
IT0=1; //???ж?0??????????
IT1=1;  //???ж?1??????????
void int0() interrupt 0  //外部中斷0檢測 液體低落
EX0=0;
number1=0;
speed_count++;
EX0=1;
delayms(1);
void int1() interrupt 2//中斷1檢測液位變化
EX1=0;
  beep=0;
  delay(1000);
  beep=1;
  delay(1000);
  if(read_key()=='D') break;
EX1=1;
void T0_time() interrupt 1       //定時器0每5秒number0置零,time_out=1
number0++;
if(number0==100)
  number0=0;
  time_out=1;
void T1_time() interrupt 3
number1++;
if(number1==1200)
   beep=0;
   delay(1000);
   beep=1;
   delay(1000);
   if(read_key()=='D')break;
ID:648281 發表于 2020-7-1 17:24 | 顯示全部樓層
你好!
那你就改成,在設置的時候,屏蔽掉其他操作,等待設置完成
ID:697573 發表于 2020-7-1 17:31 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-7-1 17:24
你好!
我是個新手小白,能不能具體說一下
ID:267932 發表于 2020-7-1 19:10 | 顯示全部樓層
你可以設置個全局變量,只有所以設置完成,將變量置1, 然后你電機不是在定時器跑得嘛,在這里面判斷你這個變量為1時,才跑電機程序。
ID:633896 發表于 2020-7-7 11:35 | 顯示全部樓層
圖沒有問題 多半是程序的問題。
ID:608600 發表于 2020-7-7 11:37 | 顯示全部樓層
程序的問題
ID:801878 發表于 2020-7-28 10:13 | 顯示全部樓層
delay時間看下,會影響的
ID:912130 發表于 2021-5-6 18:26 | 顯示全部樓層
我想問一下電機控制的是輸液器的滾輪還是控制的輸液瓶的高度來控制滴速
ID:844772 發表于 2021-5-6 21:29 | 顯示全部樓層
本帖最后由 glinfei 于 2021-5-6 21:47 編輯
給你兩個取巧的辦法把:1.先設max,再設min,反正speed初值為0,就不會馬上轉。2.是加個初始標志變量,比如uchar firstrun=0; if((speed<min)&&firstrun),設完max和min后,加一句{ firstrun=1;}
ID:1009154 發表于 2022-3-9 11:07 | 顯示全部樓層
解決了嗎,樓主可以向你問點問題嗎
ID:1012634 發表于 2022-3-24 07:35 | 顯示全部樓層
厲害了  求樓主試試同時控制8個步進電機的電路圖
