查看: 3910|回復: 13
這個單片機+阻容降壓+光耦控制 電路有問題嗎?
ID:617930 發表于 2020-7-1 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
220-OUT 負載是感性負載
ID:96682 發表于 2020-7-1 19:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
阻容降壓這電路用 2PIN 代替未知元器件有沒問題不好說,AVR 復位電路好像也有問題
ID:617930 發表于 2020-7-1 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-7-1 19:50
感謝又來回答我的問題。阻容降壓這塊跟另個帖子上次你回復我的差不多,只是把保險絲后面的電阻改成并聯了。復位電路是畫atmega328的時候用的,直接抄過來了,沒有看atmega8的手冊。電路中有問題的地方或者可以改進的地方還望指出。
ID:401564 發表于 2020-7-1 22:26 | 顯示全部樓層
你都用阻容降壓了,還用光耦干嘛?直接控制220V不就可以了嗎?
ID:617930 發表于 2020-7-2 00:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
光耦那塊應該改成串聯,現在的應該是pc0施加脈沖導通光耦,可控硅相當于是擺設了。
ID:617930 發表于 2020-7-2 12:57 | 顯示全部樓層
參數填寫了一下。
ID:96682 發表于 2020-7-2 13:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有些元器件選得太離譜了,去掉不圖 20-2Ω/2W 10D51K。電路按 20mA 選電容,濾波電容 0.1μF 太小了
ID:617930 發表于 2020-7-2 15:38 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-7-2 13:59
濾波電容0.1μF改成1μF了
ID:213173 發表于 2020-7-2 16:21 | 顯示全部樓層
hellopower 發表于 2020-7-2 15:38
濾波電容0.1μF改成1μF了
給你一個實用電路,負載電流30mA。
ID:617930 發表于 2020-7-2 16:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-2 16:21
給你一個實用電路,負載電流30mA。
感謝,這里為什么用470uf的電容,不顯得大嗎
ID:213173 發表于 2020-7-2 17:18 | 顯示全部樓層
hellopower 發表于 2020-7-2 16:53
半波整流,紋波大,全波整流電容值減半。
ID:795865 發表于 2020-7-2 17:26 | 顯示全部樓層
對呀,這已經用阻容降壓了,光耦沒用了吧,直接控制220V好像可以
ID:617930 發表于 2020-7-2 17:42 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-7-2 17:18
半波整流,紋波大,全波整流電容值減半。
感謝,我試了一下,確實如你所說。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發表于 2020-8-2 23:07 | 顯示全部樓層
如果沒有太多保護,則電阻電容降壓會帶來很高的安全風險,因為在高壓和低壓之間沒有隔離。 如果沒有必要,通常不使用電阻電容降壓。
