基于555多諧振蕩器的汽車(chē)尾燈控制
2020-7-1 22:02 上傳
工程方案 1.1方案一 汽車(chē)尾燈控制電路主要由D觸發(fā)器邏輯電路,左、右轉(zhuǎn)控制電路、剎車(chē)控制電路構(gòu)成。首先將脈沖信號(hào)CLK提供給D觸發(fā)器邏輯電路。用三片D觸發(fā)器設(shè)計(jì)一個(gè)邏輯電路可以產(chǎn)生001、010、100的循環(huán)信號(hào)。將此信號(hào)作為左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)的原始信號(hào)。設(shè)置左、右轉(zhuǎn)控制開(kāi)關(guān)。通過(guò)開(kāi)關(guān)的控制將左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)的原始信號(hào)通過(guò)邏輯電路分別輸出到左、右的三個(gè)汽車(chē)尾燈上。這部分電路起電路分揀的作用。設(shè)置剎車(chē)控制開(kāi)關(guān)將脈沖信號(hào)CLK提供給剎車(chē)控制電路。當(dāng)開(kāi)關(guān)置為剎車(chē)信號(hào)時(shí),分揀之后的信號(hào)通過(guò)邏輯電路實(shí)現(xiàn)剎車(chē)時(shí)所有指示燈隨著時(shí)鐘信號(hào)CLK全部閃爍的功能。最終得到的信號(hào)即可輸出到發(fā)光二極管上,實(shí)現(xiàn)所需功能。
圖1 方案一原理框圖 1.2方案二 汽車(chē)尾燈控制電路主要由開(kāi)關(guān)控制電路,三進(jìn)制計(jì)數(shù)器,譯碼電路,顯示、驅(qū)動(dòng)電路構(gòu)成。 由于汽車(chē)左、右轉(zhuǎn)彎時(shí),三個(gè)指示燈循環(huán)點(diǎn)亮,所以用三進(jìn)制計(jì)數(shù)器控制譯碼器電路順序輸出低電平,從而控制尾燈要求點(diǎn)亮。設(shè)置兩個(gè)可控制開(kāi)關(guān),可產(chǎn)生00、01、10、11四中狀態(tài)。開(kāi)關(guān)置為00時(shí),表示汽車(chē)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。開(kāi)關(guān)置為01時(shí),表示汽車(chē)處于右轉(zhuǎn)彎狀態(tài)。開(kāi)關(guān)置為10時(shí),表示汽車(chē)處于左轉(zhuǎn)彎狀態(tài)。開(kāi)關(guān)置為11時(shí),表示汽車(chē)處于剎車(chē)狀態(tài)。其次,設(shè)計(jì)電路實(shí)現(xiàn)所需達(dá)到的功能。三進(jìn)制計(jì)數(shù)器可用兩片D觸發(fā)器構(gòu)成。譯碼電路可用3線—8線譯碼器74LS138和6個(gè)與非門(mén)構(gòu)成。顯示、驅(qū)動(dòng)電路由6個(gè)發(fā)光二極管和6個(gè)反相器構(gòu)成。
圖2 方案二的原理框圖 最終決定用方案二
2.電路設(shè)計(jì) 2.1時(shí)鐘脈沖電路 555多協(xié)振蕩器的工作原理:電路接通電源的瞬間,由于電容C來(lái)不及充電,Vc=0v,輸出Vo為高電平。同時(shí),集電極輸出端(7腳)對(duì)地?cái)嚅_(kāi),電源Vcc對(duì)電容C充電,電路進(jìn)入暫穩(wěn)態(tài),此后,電路周而復(fù)始地產(chǎn)生周期性的輸出脈沖。多諧振蕩器兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)的維持時(shí)間取決于RC充、放電回路的參數(shù)。暫穩(wěn)態(tài)Ⅰ的維持時(shí)間,即輸出Vo的正向脈沖寬度T1≈0.7(R1+R2)C;暫穩(wěn)態(tài)Ⅱ的維持時(shí)間,即輸出Vo的負(fù)向脈沖寬度T2≈0.7R2C。因此,振蕩周期T=T1+T2=0.7(R1+2R2)C,振蕩頻率f=1/T。正向脈沖寬度T1與振蕩周期T之比稱(chēng)矩形波的占空比D,由上述條件可得D=(R1+R2)/(R1+2R2),若使R2>>R1,則D≈1/2,即輸出信號(hào)的正負(fù)向脈沖寬度相等的矩形波(方波)。[1]多諧振動(dòng)器利用深度正反饋,通過(guò)阻容耦合使兩個(gè)電子器件交替導(dǎo)通與截止,從而自激產(chǎn)生方波輸出的振蕩器。常用作方波發(fā)生器。多諧振蕩器是一種能產(chǎn)生矩形波的自激振蕩器,也稱(chēng)矩形波發(fā)生器。多諧振蕩器沒(méi)有穩(wěn)態(tài),只有兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)。在工作時(shí),電路的狀態(tài)在這兩個(gè)暫穩(wěn)態(tài)之間自動(dòng)地交替變換,由此產(chǎn)生矩形波脈沖信號(hào),常用作脈沖信號(hào)源及時(shí)序電路中的時(shí)鐘信號(hào)。
圖3 555多協(xié)振蕩器工作原理圖 在此電路中,當(dāng)接通電源后,電容C1被充電,Vc上升,當(dāng)Vc上升到2/3Vcc時(shí),觸發(fā)器被復(fù)位,此時(shí)Vo為低電平,電容C1通過(guò)R10和T放電,使Vc下降。當(dāng)Vc下降到1/3Vcc時(shí),觸發(fā)器又被復(fù)位,Vo翻轉(zhuǎn)為高電平。周期 T=(R9+2R10) C1 Ln2≈0.7(R9+2R10)C1[2],時(shí)鐘脈沖電路如圖4所示
圖4 時(shí)鐘脈沖電路 2.2 開(kāi)關(guān)控制電路 開(kāi)關(guān)控制電路中左邊的開(kāi)關(guān)為開(kāi)關(guān)A,右邊的開(kāi)關(guān)為開(kāi)關(guān)B,電路通過(guò)控制開(kāi)關(guān)A、B的斷開(kāi)和閉合,實(shí)現(xiàn)正常行駛,左轉(zhuǎn)彎,右轉(zhuǎn)彎,剎車(chē)四種狀態(tài)。 AB置為00狀態(tài)時(shí),表示汽車(chē)處于正常運(yùn)行的狀態(tài)。 AB置為01狀態(tài)時(shí),表示汽車(chē)處于右轉(zhuǎn)彎的狀態(tài)。 AB置為10狀態(tài)時(shí),表示汽車(chē)處于左轉(zhuǎn)彎的狀態(tài)。 AB置為11狀態(tài)時(shí),表示汽車(chē)處于剎車(chē)的狀態(tài)。
圖5 開(kāi)關(guān)控制電路 74LS136為2輸入端異或門(mén),引腳圖如下:
圖6 74ls136管腳示意圖 功能表如下表1 表1 74ls13功能圖
74LS00為2輸入端與非門(mén)(正邏輯),74ls00 是常用的2輸入四與非門(mén)集成電路,他的作用很簡(jiǎn)單顧名思義就是實(shí)現(xiàn)一個(gè)與非門(mén)。引腳圖如下:
圖7 74ls00管腳示意圖
74LS10為3輸入端與非門(mén)(正邏輯),電源電壓=5V。引腳圖如下:
圖8 74ls10管腳示意圖
74LS04為反相器,引腳圖如下:
圖9 74ls04管腳示意圖 2.3 三進(jìn)制計(jì)數(shù)器電路
圖10 三進(jìn)制計(jì)數(shù)器原理框圖
表2 三進(jìn)制計(jì)數(shù)器狀態(tài)表
圖11 三進(jìn)制計(jì)數(shù)器狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖
74LS76集成電路為雙JK觸發(fā)器,其管腳圖如下圖所示。其中J、K為觸發(fā)器的輸入端,Q、Q(-)為兩個(gè)輸出端,S(-)D為置“1”端,R(-)D為置“0”端,CP為時(shí)鐘輸入端。本設(shè)計(jì)采用一片雙JK觸發(fā)器74LS76即可,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定。[3]
圖12 74ls76管腳示意圖
2.4 譯碼、顯示驅(qū)動(dòng)電路
圖13 譯碼、顯示驅(qū)動(dòng)電路 其顯示驅(qū)動(dòng)由6個(gè)發(fā)光二極管和6個(gè)反向器構(gòu)成。譯碼電路由3線-8譯碼器74LS138和6個(gè)與非門(mén)(74LS00)構(gòu)成。74LS138的三個(gè)輸入端A、B、C分別接Q0、Q1、S1,而Q0、Q1是三進(jìn)制計(jì)數(shù)器的輸出端,當(dāng)S1=0,使能信號(hào)A=G=1,計(jì)數(shù)器的狀態(tài)為00、01、10時(shí),74LS138對(duì)應(yīng)的輸出端Y0、Y1、Y2依次為0有效(Y3、Y4、Y5信號(hào)為“1”無(wú)效),即反向器G1-G3的輸出端也依次為0,故指示燈U25、U24、U22按順序點(diǎn)亮示意汽車(chē)左轉(zhuǎn)彎。若上述條件不變,而S1=1,則74LS138對(duì)應(yīng)的輸出端Y4、Y5、Y6依次為0有效,即反向器G4-G6的輸出端依次為0,故指示燈U27、U26、U23按順序點(diǎn)亮示意汽車(chē)右轉(zhuǎn)彎。當(dāng)G=0,A=1時(shí),74LS138的輸入端全為1,G1-G6的輸出端也全為1,指示燈全滅。當(dāng)G=0,A=CP時(shí),指示燈隨CP的頻率閃爍。
2.5總電路圖以及正常仿真圖
圖14 總電路圖
圖15 正常行駛仿真結(jié)果
3 PCB板的繪制 3.1元器件的封裝 Proteus是一款電子設(shè)計(jì)用的專(zhuān)業(yè)軟件,利用該軟件我們可以自動(dòng)生成電路板的印刷圖,以便我們制作相關(guān)的電子作品,但是,用Proteus自動(dòng)生成電路印刷板的PCB圖時(shí)需要在我們的電路原理圖中的每一個(gè)元件都綁定一個(gè)封裝,這樣,Proteus才能完成自動(dòng)接線。[4]然而,Proteus的許多電路原件都是沒(méi)有綁定封裝的,這就需要我們手動(dòng)去給綁定一個(gè)封裝了。
圖16 LED燈的封裝
圖17 開(kāi)關(guān)的封裝 3.2 PCB板繪圖 在菜單選項(xiàng)中點(diǎn)擊ARSE或者快捷鍵“Alt+A”或者選擇【Tools】→【N而脫離身體同ARES】進(jìn)入PCB設(shè)計(jì)軟件ARES界面[5] 進(jìn)入繪制界面后點(diǎn)擊側(cè)面欄的2D Graphics Box Mode,選出一個(gè)合適大小的PCB板的外框
圖18 pcb板外框圖
點(diǎn)擊Componet Mode,將封裝好的元器件防止在圖紙中,在放置元器件的途中,如果有出現(xiàn)導(dǎo)線交叉的,則旋轉(zhuǎn)180°
圖19 元器件放置圖 此時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有開(kāi)關(guān),因?yàn)橐呀?jīng)提前封裝好了開(kāi)關(guān),仔細(xì)查看之后發(fā)現(xiàn)原因如下
圖20 隱藏開(kāi)關(guān)圖 這是表示不包含在PCB板里面顯示,把√取消掉則可以顯示出來(lái)了,把全部的元器件放上去之后,進(jìn)行自動(dòng)布線,點(diǎn)擊編輯欄里面的Auto-router進(jìn)行自動(dòng)布線[6]
圖21 自動(dòng)布線圖
布線后的圖如下所示
圖22 布線后的PCB板 然后對(duì)PBC板進(jìn)行敷銅處理,選擇【Tools】→【Power Plane Generator】菜單項(xiàng),彈出放置敷銅對(duì)話框
圖23 底層頂層敷銅
分別對(duì)底層和頂層進(jìn)行敷銅處理得到如下的PCB板
圖24 敷銅后的PCB板 點(diǎn)擊通知欄里面的3DVisualizer按鈕顯示3D視圖
圖25 PCB板3D圖
總結(jié) 這次總的來(lái)說(shuō)收獲很大,但在獨(dú)立設(shè)計(jì)過(guò)程中著實(shí)遇到了不少困難。比如開(kāi)始時(shí)不知如何對(duì)未封裝的原件進(jìn)行封裝,在慢慢自己摸索后成功封裝,又比如在繪制PCB板中沒(méi)有找到封裝后的開(kāi)關(guān),是通過(guò)上網(wǎng)查詢得到的結(jié)果
2020-7-1 22:02 上傳
Proteus仿真51hei下載地址:
電路設(shè)計(jì)-汽車(chē)尾燈控制器.zip
(1.36 MB, 下載次數(shù): 61)
2020-7-1 13:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
