查看: 2394|回復: 2
求多個單片機串口通信如何實現鏈式傳輸
ID:756024 發表于 2020-7-1 12:30 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6黑幣
即如何實現通過串口通信,第一個單片機傳數據給第二個,第二個接收后將數據再傳給第三個以此類推。
ID:452950 發表于 2020-7-1 21:06 | 只看該作者
51單片機只有一組串口RXD、TXD,如果只需要單向傳輸,可以用單片機1的TXD接單片機2的RXD,單片機2的TXD接單片機3的RXD,單片機3的TXD接單片機4的RXD,以此類推。然后除第一個單片機外,每個單片機的代碼可以一樣,都是將接收到的信息通過串口發送出去。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:287575 發表于 2020-7-1 22:05 | 只看該作者
如果傳送的數據相同,你這樣做毫無意義,如果數據不同,當第二個的數據準備好時可以直接傳送到第三個,和第一個有什么關系呢?
如果單片機有兩個串口,你的問題就本身不是問題,當數據不需要倒著傳即三傳二,二傳一,只是一傳二,二傳三,就用第一個的tx接第二個的rx, 第二個的tx接第三個的rx,以此類推。如果需要正傳和倒傳就需要兩個串口,第一個的串口1的tx和rx接第二個的第一個串口rx和tx,第二個的串口二接第三個的串口一,以此類推。
建議你看看串口多機通信,每個單片機都有自己的地址,發送的數據的最前面是地址,是誰的地址誰就收后邊的數據,不是自己的忽略數據,供你參考
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
