查看: 2097|回復: 0
LM76藍牙模塊的經驗之談
ID:794598 發表于 2020-7-1 11:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
深圳市大熊智能 LM76藍牙模塊是主從一體的藍牙串口模塊,簡單的說,當藍牙設備與藍牙設備配對連接成功后,我們可以忽視藍牙內部的通信協議,直接將將藍牙當做串口用。當建立連接,兩設備共同使用一通道也就是同一個串口,一個設備發送數據到通道中,另外一個設備便可以接收通道中的數據
工具和原料
LM76主從一體藍牙模塊
杜邦線及面包線:公對母、母對母或插在面包板上用面包線(公對公)
arduino板,arduinoIDE編譯環境
步驟
第一,我們還需要了解一下它的參數,才可以開始調試
==規格參數==#模塊工作角色:從模式#串口參數:38400bits/s 停止位1位無校驗位#配對碼:1234#設備名稱:LM76#連接模式:任意藍牙設備連接模式(恢復默認設置 AT指令:AT+RESET)#核心模塊使用LM76從模塊,引出接口包括VCC,GND,TXD,RXD,KEY引腳、藍牙連接狀態引出腳(STATE),未連接輸出低,連接后輸出高#led指示藍牙連接狀態,紅藍燈一起快閃表示沒有藍牙連接,慢閃表示藍牙已連接并打開了端口#底板設置防反接二極管,帶3.3V LDO,輸入電壓3.6~6V,未配對時電流約30mA,配對后約10mA,輸入電壓禁止超過7V!#接口電平3.3V,可以直接連接各種單片機(51,AVR,PIC,ARM,MSP430等),5V單片機也可直接連接,無需MAX232也不能經過MAX232!#空曠地有效距離30米(功率等級為CLASS 2),超過30米也是可能的,但不對此距離的連接質量做保證#配對以后當全雙工串口使用,無需了解任何藍牙協議,支持8位數據位、1位停止位、可設置奇偶校驗的通信格式,這也是最常用的通信格式,不支持其他格式。#可以通過拉高34腳進入AT命令模式設置參數和查詢信息#體積小巧,工廠貼片生產,保證貼片質量。防塵美觀,且有一定的防靜電能力。#可通過AT命令切換為主機或者從機模式,可通過AT命令連接指定設備#支持從2400bps~128000bps間的標準波特率
第二,接著我們就開始進入藍牙模塊的AT模式。
==接口定義==*RXD:接收端*TXD:發送端*EN:設置工作模式(1、工作模式 2、AT指令設置模式)*VCC:模塊供電正極(3V)*GND:模塊供電負極==使用方法==LM76主要有兩種方法進行AT設置,一種是用USB轉TTL,另一種就是借助Arduino主板進行設置。按住LM76左上角的黑色按鈕,再進行接線通電,指示燈間隔2秒閃爍一次,表示進入AT模式。如果指示燈連續閃爍很快,說明在工作模式,未進入AT模式。===使用方法1===#藍牙與USB轉串口模塊連接方式,RXD-TX TXD-RX VCC-VCC GND-GND
第三,進入AT模式以后我們就可以對它的一些設置進行更改了。
要設置藍牙AT指令,必須先進入AT模式,當藍牙模塊state燈變為慢閃,則表明已經進入AT模式。(將藍牙模塊與轉串口模塊對插,用跳線將AT對應的引腳接VCC)這時候將轉串口模塊接入電腦,打開超級終端或者串口調試助手便可以開始設置AT模式。打開串口調試助手,測試AT指令,找到相應串口號后,注意發AT指令時必須回車換行,AT指令只能在模塊未連接狀態下才能生效,一旦藍牙模塊與設備連接上,藍牙模塊即進入數據透傳模式[AT指令不區分大小寫,均以回車、換行字符結尾:\r\n ]
可能需要反復調試,一定需要一定耐心
其實LM76主從一體有兩種,一種是有按鈕,一種沒有那個小按鈕,其實都差不多
樓主有多的藍牙模塊,需要開發產品的朋友可以聯系我,江生 15989500950
