查看: 16278|回復: 53
單片機可以三天速成嗎?要期末了
ID:794253 發表于 2020-6-30 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:794303 發表于 2020-6-30 22:42 | 顯示全部樓層
在中國大學MOOC有速成教學
ID:155507 發表于 2020-6-30 23:17 | 顯示全部樓層
嘗試就有機會,沒試就肯定沒機會。
總的來說,就是實踐出真知。一本教程上是這樣說的:一個要領,四個步驟
學習單片機的要領就是:在實踐中成長。
第一步:鸚鵡學舌——別人怎么做,我就怎么做
第二步:依葫蘆畫瓢——懂了別人為什么那么做,我自己做做試試(絕不是復制粘貼,那樣什么都學不到)
第三步:他山之石,可以攻玉——別人的好方法、別人的好習慣都可以成為自己的方法和習慣
第四步:理論實踐結合,溫故知新——你已經入門了
只要有興趣和愛好才會堅持和執著,要相信一份努力就有一份收獲。人生如此事業也如此。
ID:401564 發表于 2020-6-30 23:32 | 顯示全部樓層
單片機工程師招工,有的會要求30歲以下的不要,一般是要三到五年的經驗,有軟件編程基礎的人入門至少是一個月
你覺得三天能行嗎?
ID:794348 發表于 2020-7-1 00:29 | 顯示全部樓層
三天時間是有點短,學不到什么,最多懂些皮毛。但是如果是純粹應付考試,可以去mooc,B站,還有一些做速成課的網站看看,或許會有些幫助。
ID:332444 發表于 2020-7-1 06:56 | 顯示全部樓層
當然可以需是三天資質的
ID:332444 發表于 2020-7-1 06:58 | 顯示全部樓層
比如說我寫一些數字馬上就明白的資質:65536-1/300*1000*1000/2
ID:134317 發表于 2020-7-1 07:44 | 顯示全部樓層
哪要三天時間,三分鐘就可以了
ID:584814 發表于 2020-7-1 08:01 | 顯示全部樓層
只要錢足夠三分鐘都可以速成
ID:23606 發表于 2020-7-1 08:31 | 顯示全部樓層
學習是個循序漸進的過程,
ID:794435 發表于 2020-7-1 08:31 | 顯示全部樓層
要看你學習的基礎如何,你對單片機的一個了解程度
ID:718783 發表于 2020-7-1 08:36 | 顯示全部樓層
要是考試的話,就復習老師平時留的作業題,看看老師給的PPT
ID:778067 發表于 2020-7-1 08:40 | 顯示全部樓層
如果想要通過期末考試,三天足夠了
ID:592807 發表于 2020-7-1 08:44 | 顯示全部樓層
單片機期末不掛科嗎?三天可以
單片機入門?三天估計不行,看看網上那些什么單片機速成班,吹上天都要30天速成
ID:592807 發表于 2020-7-1 08:46 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-7-1 06:58
這樣寫會被主管打死的,不加括號分優先級
ID:592807 發表于 2020-7-1 08:47 | 顯示全部樓層
阿爾法12 發表于 2020-6-30 22:42
在中國大學MOOC有速成教學
理論上速成就是應付考試,實際速成沒這么簡單,一個bug就能卡你3天
ID:757976 發表于 2020-7-1 08:52 | 顯示全部樓層
如果你C語言基礎不扎實,三星期恐怕都不行
ID:767423 發表于 2020-7-1 08:58 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-6-30 23:32
單片機工程師招工,有的會要求30歲以下的不要,一般是要三到五年的經驗,有軟件編程基礎的人入門至少是一個 ...
怎么人家跟我說軟件工程師35歲以上就難找編程的工作了。
ID:794452 發表于 2020-7-1 09:01 | 顯示全部樓層
辦法總比困難多,先找師傅或者師兄問清楚重點,再細化一下就沒什么問題,三天時間還行
ID:282850 發表于 2020-7-1 09:07 | 顯示全部樓層
要是你能正確回答1-1=? 你3天能學會的
ID:663465 發表于 2020-7-1 09:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
三天只是應付考試吧,應付考試可以找你們學校以前的考題,或者b站找速成課,比如猴博士,高斯課堂一類的。真要3天學會單片機三不可能的,但是要三天過考試應該不難
ID:393776 發表于 2020-7-1 09:40 | 顯示全部樓層
看個人基礎吧,不過我覺得還是把師傅上課講的東西重新做一次,可能對你的考試幫助比較大。
ID:794485 發表于 2020-7-1 09:43 | 顯示全部樓層
中國大學mooc以及b站上是有很多學習資源供參考的
ID:794510 發表于 2020-7-1 09:46 | 顯示全部樓層
可以的,當初我期末考試也是邊記邊理解的通過的,不是很難的,題型多但是考的淺
ID:790738 發表于 2020-7-1 09:49 | 顯示全部樓層
三天應付考試可以的,我當年試過
ID:786724 發表于 2020-7-1 09:52 | 顯示全部樓層
感覺不太現實,可以多多請教他人
ID:332444 發表于 2020-7-1 09:53 | 顯示全部樓層
剛學蛋騙雞時,蛋騙雞拿在手,第一想知道的是,代碼如何把一個等弄閃爍了,復制位定義代碼,復制取反代碼與延時代碼,下載板子上,通電果然燈閃爍,就此學完了,當時沒去計時,估計動作快點,三分鐘也夠了。哈哈。。。。
ID:332444 發表于 2020-7-1 10:01 | 顯示全部樓層
第二想知道的是按鍵是怎么弄的,一樣復制,下載,通電,學完按鍵與控制燈后就改造我的機器,機器改造成功了。
ID:744327 發表于 2020-7-1 10:04 | 顯示全部樓層
3天不行,技術不能走捷徑。沒有隨隨便便就成功了。
ID:332444 發表于 2020-7-1 10:10 | 顯示全部樓層
當時改造我的機器,沒自己的什么思路,一味的照抄照搬,能用的代碼不管三七二十一照抄照搬組合就是,也就修改一些參數符合自己要求就是,當時機器急于要用。
之后蛋騙雞板子就完成了使命,閑置那里裝灰塵。
后來用上了仿真,才研究原理,才有了自己的思路。
ID:794678 發表于 2020-7-1 12:37 | 顯示全部樓層
把程序研究透吧
ID:332444 發表于 2020-7-1 13:33 | 顯示全部樓層
說以上一段經歷好似有點炫耀一般,那是沒說學過的一些知識,先學的電子電路、數字電路、VB、C#、C++編程這些都涉獵些,已經十二年了的博客,不過說出來的也是真實的,我學蛋騙雞時確實是了解點燈與按鍵就給改造機器了,因為有前面那些基礎打底,再加上年齡的閱歷,現在年輕人應該比我強,按達爾文的狗皮不通的理論來推導,因此說能學比我快多了是可能的了,進化論說只要進化了,有些東西就是生來就有的不需要重新學,我拭目以待想看看誰來驗證進化論。
ID:784384 發表于 2020-7-1 21:13 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-7-1 08:47
哈哈哈哈,大佬這句話我非常有體會,一個程序改一天可能還是不好使,難受的一批
ID:777476 發表于 2020-7-1 22:39 | 顯示全部樓層
三天速成太難了 單片機很難的 這個不學個2個月都學不會
ID:795278 發表于 2020-7-2 01:09 | 顯示全部樓層
有C基礎的話3天學會些皮毛,足夠應付考試了,可以去B站、慕課找一些課程資源
ID:795287 發表于 2020-7-2 01:27 | 顯示全部樓層
建議看看網課,入門不難
ID:332444 發表于 2020-7-2 05:34 | 顯示全部樓層
先人的智慧:舉一反三,一通百通,鈍刀利手,就像當初學開車道理,當第一次握方向盤時,緊張懵懂,當教怠速行駛后,明白了,原來開車這么簡單,之后就是練習前進倒車入庫,考試通過,自己開車才逐漸領會開車真諦,不過當時問教員的一個回答令我印象深刻,就是當車前面有人時如何處理,教員說慢或停,這個停字我記住了,之后開車安全全在這個字上。
ID:332444 發表于 2020-7-2 07:53 | 顯示全部樓層
鈍刀利手,幼兒園師傅說的,受益無窮,比國外的十個手指十個人幫忙,更是言簡意賅回味無窮,自家本有寶貝,無需他山之石。
ID:673169 發表于 2020-7-2 09:03 | 顯示全部樓層
百度題庫做題
ID:795476 發表于 2020-7-2 10:55 | 顯示全部樓層
看個人悟性,前提還要有一個牛逼的指導
